jako że dawno nic nie konstruowałem ciekawego
a majówka była długa i trzeba było coś robić a na dodatek stanąłem przed tematem robienia niedużych zębatek z tworzyw i alu to wymyśliłem że zrobię podzielnice.
generalnie historia jest trochę dłuższa niż na jeden post ale nie będę rozciągać i opisywać jak powstawał projekt i tp.
założenia projektu:
podzielnica manualna do robienia zębatek do fi90 z tworzyw i aluminium. montowana na stole frezarki, w moim przypadku mojej "biurkowej skręcanej". pozycjonowanie podzielnicy manualne za pomocą tarczy podziałowej i blokada hamulcem.
materiały te co były pod ręką. uchwyt leżał w szufladzie, wał z tarczą zabieraka i łożyska też pałętały się bez użytku. dokupiłem więc parę prętów kwadratowych i okrągłych ze stali, alu i mosiądzu i posypał się wiór.
póki co powstała sama podzielnica, w bojach jeszcze nie testowałem.
a więc "fotorelacja"
sam projekt
pierwsze wióry
tarcza najtrudniejszy element, 405 otworków stożkowych
potem powstała baza z 2ch blaszek grubością 10
wstępnie skręcone
co by tu z tym krótkim wałem zrobić hmm
a już wiem
zrobimy tak
zdjęć z tworzenia drobnicy na hamulec i trzpień ustalający nie mam więc te kroki pominiemy, chyba i tak wszystko jasne z fotek
jedyne co wyjaśnię to trzpień jest na mocnej sprężynie żeby się stożki dobrze dociskały przy ustawieniu podzielnicy, potem blokujemy i można nacinać kolejny ząbek
gotowa podzielniczka
