Dobór transformatora do serwonapędów DC
patrykb
Post napisał: patrykb » 09 lut 2017, 11:48
Witam serdecznie,
Posiadam kilka szt. pakietów do serw DC bułgarskiej produkcji Artech - SDC1
Mianowicie mam problem z doborem transformatora do zasilania, a właściwie do przewinięcia aktualnie posiadanego. Jeżeli któryś z kolegów ma jakieś pomysł albo miał styczność z tymi sterownikami to prosiłbym o pomoc.
Posiadany transformator (główne trafo wyciągnięte z tokarki 16A20):
Т2ЕВ-9,3-Dzn 380/320/32
Parametry:
U1=380V I1=14,5A
U2=340-240V I2=13-13A
U3=32V I3=0,2A
P=9,3kVA
Servonapędy:
2МТА - U=100V, I=26A,
ЗМТА - U=140V, I=30A,
Schemat wymaganego transformatora:
Instrukcja do Servodrivera:
http://www.arteh-bg.com/pages/products/ ... MANeng.pdf
http://arteh-bg.com/pages/products/DC/text/sdcmanr1.pdf
Informacje na temat serwosilników:
http://elektro-dvigateli.ru/postoyannog ... garii.html
Zdjęcia trafo:
http://imgur.com/mxVcZVf
http://imgur.com/7YuFrdv
http://imgur.com/awCw9Yw
http://imgur.com/TI45kEr
Zastanawiam się czy lepiej zasilać każde serwo z osobna czy z jednego.
Jeżeli z jednego to czy transformator o parametrach:
U1= 3x120V I1=60A
U2= 3x 50V I2=0,5A
U3= 18V I3=5A
Będzie wystarczające? Jak to jest przy prostownikach tyrystorowych jak zasilany jest z 3 faz a daje zasilanie na silnik w postaci DC (czy prąd wymagany jest na 1 faze wtedy tez taki duży czy sumują się?)
