[INVENTOR] Publikowanie profilu z otworami po długości
pop3k
Post napisał: pop3k » 31 sty 2017, 16:19
Witam, udało mi się sparametryzować profil w taki sposób, że wraz z długością przybywa mu otworów po długości (np. coś takiego jak dwuteownik z otworami na środniku co 50 cm). Czy da się wypublikować taki profil, żeby zachować mu przybywające otwory aby później można było go wstawić w ramę?
Publikację robiłem na przykładzie:
Robiąc w ten sposób, Inventor upraszcza profil całkowicie wyrzucając mu otwory.
Bri
Post napisał: Bri » 02 lut 2017, 23:32
W sumie odpowiedziałem ci na to pytanie w twoim poprzednim pytaniu o szyki.
Musisz ponazywać jakimiś literowymi nazwami parametry tego profilu - długość, rozstaw otworów i ilość (zależną od rozstawu i długości).
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
pop3k
Post napisał: pop3k » 08 lut 2017, 13:35
No dobra, znalazłem trochę inny sposób publikowania:
Dalej nasuwa mi się pytanie:
Załóżmy, że mój nowy profil ma adapter (a nawet różne rodzaje) w celu zamocowania go na początku i na końcu. Czy podczas używania profilu w ramie (tak aby ładnie się pokrył z osią nowo utworzonej konstrukcji) można mu przypisać użycia nowej części (wraz z jej dopasowaniem) do zakończeń?
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 08 lut 2017, 18:12
Przetestowałem, że jeśli przed opublikowaniem profilu zrobisz sobie jakieś skrypty iLogic to będą one spokojnie działały również po wstawieniu profilu z CC.
Tomasz
