drążenie metodą domową
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
tomx_
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: tomx_ » 23 paź 2007, 22:34
Dzieki Leoo za schemacik ,
Trafko fajne mam 2x28 V i 2x5.5 A
Elektrolity sa, tylko te rezystorki 10W i kondensatory trzeba bedzie nabyc.
zastanawiam sie co najlepiej kupic na elektrode , czy jakis np pasek blaszki mosieznej
tylko ze sa dosyc cienkie 0.2 0.3 , drut to 1.3 1.5 czy poprostu z plaskowniczka mosieznego cos wystrugac . Mosiadz bedzie dobry czy raczej miedz ?
jak szybkie oscylacje powinny byc i jaka amplituda ? i pewnie najlepoiej bylo by zachowac os pionowa zeby sie zbyt szeroko nie wypalalo.
Robert
x
#62
Post napisał: x » 23 paź 2007, 22:53
Do drążenia w stali zdecydowanie czysta miedź. Jest lepsza od stopów miedzi, a nawet od srebra (jak dla mnie ciekawostka).
P.S.
A gdzie można zdobyć jakąś użyteczną pompkę cieczy?
Leoo
Posty w temacie: 20
#63
Post napisał: Leoo » 23 paź 2007, 23:34
Akwariowe filtry mają ciekawe pompki ale na początek wystarczy większa kuweta lub pompowanie opadowe.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 23 paź 2007, 23:41
Do stali to raczej nie bede podchodzil , chcialem pobawic sie w aluminium .
Czyli miedziana ?
wladca-swiata
#65
Post napisał: wladca-swiata » 24 paź 2007, 20:44
dobra pompka jest taka od pralki automatycznej
x
#66
Post napisał: x » 25 paź 2007, 21:57
tomx_ pisze:Trafko fajne mam 2x28 V i 2x5.5 A
Widzę, że Indel takie produkuje. Model 300/014 (2x28V / 2x5.35A).
Jak można łączyć uzwojenia wtórne takiego transformatora? Tutaj ma być około 55V, więc wypadało by szeregowo. A jaki prąd będzie można wtedy pobrać?
tomx_ pisze:Elektrolity sa, tylko te rezystorki 10W i kondensatory trzeba bedzie nabyc.
Wiesz może gdzie w W-wie można dostać elementy o takich parametrach? Pytałem w dwóch sklepach, i nie mają.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 26 paź 2007, 15:42
Elektrolity kiedys kupilem na allegro .
Jesli chodzi o rezystory to ktos z Janek mial na allegro 10W , ale mysle ze mozna by podjechac na wolumen nawet w tygodniu i w tych malych sklepikach ktore sa otwarte tam przez caly tydzien cos by sie znalazlo.
Moze sie nawet jutro wybiore zobacze co jest , jak jestes gdzies z zoliborza czy brodna , to nawet moge po ciebie wpasc i mozemy podjechac obaczyc ;)
Robert
kwarc
#68
Post napisał: kwarc » 26 paź 2007, 19:35
Panie Tomx ma pan problem z rezystorami do EDM domowego ,wez pan stary grzejnik to bedziesz pan mial dowolna rezystancje do 1000W. z usmiechem - kwarc.
tomx_
Post napisał: tomx_ » 26 paź 2007, 22:29
kwarc pisze:Panie Tomx ma pan problem z rezystorami do EDM domowego ,wez pan stary grzejnik to bedziesz pan mial dowolna rezystancje do 1000W. z usmiechem - kwarc.
WItam
problemu z rezystorami nie mam :) .kolega pytal gdzie moga byc to zaofiarowalem pomoc bo planowalem wybrac sie i tak w weekend na wolumen .ale dziekuje za cenna rade
Robert
x
#70
Post napisał: x » 27 paź 2007, 19:56
tomx_ pisze:Moze sie nawet jutro wybiore zobacze co jest , jak jestes gdzies z zoliborza czy brodna , to nawet moge po ciebie wpasc i mozemy podjechac obaczyc
Dzięki za ofertę! Wolumen mam w sumie po drodze do/z pracy. Właśnie już pytałem w dwóch czy trzech budkach, i nie mieli, a ja z kolei nie miałem czasu na szukanie odpowiedniego sklepu. Może jutro zajrzę, bo w tygodniu znowu będzie kicha.
Rezystory rzeczywiście można sobie zrobić np. z drutu stalowego, gorzej z kondensatorami. Folia śniadaniowa i lakier w szpreju?
Sprawdzałem w TME - mają wszystko. Więc tak czy inaczej jakoś się te klocki zdobędzie.
Aha, dzięki za porady w sprawie pompki.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
