Olej tungowy do drewna
Cześć
Czy ktoś z Was traktował wyroby z jesionu bądź machoniu olejem tungowym ?
Ile dni to później schnie i jak to wygląda ?
Piotr
Piotr
Raczej nie ma. Do matowego to jeszcze może być Altaxin bo trochę tańszy ale czy równie dobry jak D1 to nie jestem pewien.piotrp pisze:Cześć YOGI_
Chyba że jest coś lepszego
Nakładaj dopóki drewno nie przestanie chłonąć, mokre na mokre, wytrzyj nadmiar zostaw na dobę.Jako podkład Owatrol D1
A jak się drewno nasyci
Nakładaj warstwę, odczekaj dobę przed położeniem następnej. Zalecane jest od 3 do 5-ciu warstw. Potem wypoleruj i jużto Owatrol D2
i koniecznie ma dać połysk
Krzysiek
Krzysiek
Cześć YOGI_
Przepraszam Cię że pytam, ponieważ domyślam się że to robisz.
Ja z olejem nie miałem nigdy do czynienia za tym:
Ile powinienem odczekać żeby D1 - ostatnia warstwa dobrze przeschła
oraz kiedy mogę położyć D2 - jak to wyczuć ?
Po jakim czasie później to polerujesz?
Powiedz mi proszę jaką metodą polerujesz ?
Połysk jest tu bardzo ważny.
Pierwszy raz się z tym zderzę a przedmiot, który chciałbym
traktować olejem kosztował mnie nie lada pracy.
Jaka jest trwałość tak impregnowanych przedmiotów przy dotykaniu rękoma?
Piotr
Piotr
Co to za przedmiot? Byłoby łatwiej. Może da radę zdjęcie jakieś?
D1 nałożysz w 1 dzień. Ja czekałem chyba dobę. A może weekend? Ale doba powinna wystarczyć, tym bardziej, że ostatnią warstwę D1 wycierasz, tzn. widząc, że już przestało chłonąć ścierasz nadmiar. Polerowałem flanelką w garści bo element w formie kija (znaczy się rumpel), ale teraz to pewnie fleksem zamontowanym do imadła, z założonym filcem.
Krzysiek
Krzysiek
Cześć YOGI_
To gitara elektryczna - wykonana przeze mnie ręcznie
Gryf i środkowa warstwa deski z jasnego o prostych słojach jesionu.
Na główkę gryfu nakleję z przodu cieńką 3mm warstwę ciemnego mahoniu
Podstrunnica z jaworu - w niej markery z ciemnego mahoniu- kładłem metodą intarsji.
Przednia oraz tylna część deski z ciemnego mahoniu.
Przód wiosełka z niewielkimi płaskorzeźbami - ale bez przesady,
które przed sklejeniem warstwy wyfrezowałem jednym z moich ploterków.
Materiał sporo lat sezonował u mnie na strychu a tam latem jest *piekarnik*.
później przed robotą zniosłem go do drewutni w której zawsze mam 24 st. Celcjusza
Pokażę Ci całość jak ją skończę ale to jeszcze z pół roku potrwa.
Całość musi się niestety ustabilizować po klejeniu.
Pozatym nie lubuję się w pokazywaniu nieskończonej roboty.
Teraz już wiesz z czym się zderzę i dlaczego zapytałem Ciebie.
Piotr
Piotr
OK
To teraz tylko kwity Ci pokażę:
D1:
https://spinex.pl/pl/olej_impregnujacy_ ... d1,93.html
Ulotka:
https://spinex.pl/pl/pobierz?plik=deks_ ... ulotka.pdf
D2:
https://spinex.pl/pl/warstwa_nawierzchn ... d2,94.html
Ulotka:
sklep:
https://sklep.spinex.pl/katalog/kategoria/53/owatrol
Rób wg ulotek i będzie dobrze. Ewentualnie weź kawałek materiału połóż D1 i D2 i sprawdź czy wystarczy flanela do polerowania czy też metody bardziej siłowe
(wiertarka, filc itp...).
D1:
Ulotka:
D2:
Ulotka:
sklep:
Krzysiek
Krzysiek
