Toczenie kółka z płaskownika
Witam często tocze kółka z płaskownika robie to w ten sposób tne płaskownik 40x40 rysuje przekątna punkt w tokarke znacze kółko obcinam zbędny material gilotyną potem tocze zeby było ładnie. Wkładam te kółko jedną str dotyka szczęk a z drugiej jest kieł nieraz jak mocniej dojade nożem kółko staje czy ma ktoś sposób zeby kółko nie stawało znajomy tokarz ma taki sposób ale nie chce mi zdradzić tajemnicy jak to robi Pozdrawiam czekam na porady Dzieki
Re: Toczenie kółka z płaskownika
To nie prościej przetoczyć wałek i odciąć przecinakiem ?Adamxyz pisze:Witam często tocze kółka z płaskownika robie to w ten sposób tne płaskownik 40x40 rysuje przekątna punkt w tokarke znacze kółko obcinam zbędny material gilotyną potem tocze zeby było ładnie. Wkładam te kółko jedną str dotyka szczęk a z drugiej jest kieł nieraz jak mocniej dojade nożem kółko staje czy ma ktoś sposób zeby kółko nie stawało znajomy tokarz ma taki sposób ale nie chce mi zdradzić tajemnicy jak to robi Pozdrawiam czekam na porady Dzieki
...., tak tylko pytam .
Mariusz.
Czasem też tak toczę, ale nie dociskam kwadratów do szczęk bezpośrednio tylko do splanowanego wałka o średnicy ciut mniejszej niż średnica krążka który ma wyjść. Często wykorzystuję do tego nabiegunniki z rozebranych głośników chwytając za rdzeń o mniejszej średnicy a ten "grzybek" o dużej w stosunku do rdzenia średnicy planuję i do niego dociskam.
Trzeba zwracać uwagę żeby po planowaniu nie było "cycka" i żeby tokarka miała prawidłowo ustawioną geometrie tzn planowana tarcza może być plaska albo tylko wklęsła ( w tolerancji tokarki rzecz jasna). Nawet warto środek specjalnie trochę jej wybrać- tak 1/3 średnicy.
Pomaga też potarcie powierzchni kalafonią albo posmarowanie cifem - zwiększa tarcie. Toczyć delikatnie na małym posuwie, małym wiórem. Robiłem tak talerzyki do szlifierek z kwadratów z płaskownika.
i otrzymasz mniejszą lub większą miseczkęMariuszczs pisze:Zamontuj ledwo wystającą rurkę w uchwyt o średnicy ciut mniejszej niż wymiar docelowy kółka, splanuj ją i dopiero do niej dociskaj konikiem ten kanciasty materiał.
Jak już to pełny wałek do podpory od strony uchwytu (można naradełkować jego płaskie czoło podobnie jak tę podkładkę,
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... UBPK6nUWjQ
by się dociskana podkładka nie ślizgała), a na kieł zakładaj jakąś nakrętkę czy krążek by nie dociskać tylko samym wierzchołkiem kła...
