Jakie ślizgi pod suport ? Jaka listwa zębata ?
rc36
#31
Post napisał: rc36 » 03 lip 2015, 19:43
Czyli brąz to nie jest zbyt dobry materiał na ślizgi? Mam koło siebie hurtownie metali kolorowych i pewnie coś bym tam znalazł dla siebie, wolałbym stal sprężynową, ale nie wiem gdzie takową dostać, szczególnie że potrzebuje taśmę o grubości 0,3mm i to w symbolicznej ilości.
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 04 lip 2015, 12:02
rc36 pisze:Czyli brąz to nie jest zbyt dobry materiał na ślizgi?
Tego nikt raczej nie pisał. Brąz ma dużą ''śliskość'' więc powinien być też dobry. Choc osobiscie nie mam z tym materialem w postaci prowadnic doswiadczeń. Moze tylko tyle że zdażało mi się widywać kliny wykonane z brązu. Nie mylić z mosiadzem bo ten z kolei kategorycznie się nie nadaje.
rc36
#33
Post napisał: rc36 » 04 lip 2015, 14:05
Przypomniało mi się, że jak pracowałem na przemysłowych frezarkach to w niektórych maszynach były na jaskółkach przekładki z brązowej blachy, czyli materiał jest odpowiedni.
Jak nie znajdę niczego lepszego to zastosuje brąz B6 Z6, z opisu tego brązu wynika, że jest on twardy i sprężysty.
Piotr1977
Wyklejanie prowadnic suportu
#34
Post napisał: Piotr1977 » 06 lut 2017, 19:24
Witam Wszystkich. Od jakiegoś czasu remontuje swoją Tue 40, a konkretnie łoże i prowadnice suportu. Zdecydowałem się prowadnice suportu wykleić Chester metal ale jak zaproponowali mi cenę za 0,5kg ponad 5 stów to ręce mi opadły. Teraz myślę o opcji ustawienia suportu jak pod płynny metal na śrubach centrujących. i po zebraniu wymiarów wyfrezować prowadnice tak aby zmieścił się tam ślizg np. z poliamidu czy brązu grubości około2mm plus klej. Ślizgi planuję lekko przykleić do łoża po czym nałożyć na nie suport z klejem który zostanie tam gdzie trzeba a gdzie nie się wyciśnie. Wiem że to może nie fachowa robota ale chcę zrobić to po kosztach gdyż tokarka nie zarabia na siebie. Co myślicie o takim sposobie, a może ktoś ma podobny preparat na zbycie, może komuś zostało chętnie odkupię.
Znalazłem jeszcze nasz rodzimy preparat Polimerowy kompozyt regeneracyjny z Instytutu w Radomiu, ale czy równie dobry?
IMPULS3
#35
Post napisał: IMPULS3 » 08 lut 2017, 19:53
Piotr1977 pisze: np. z poliamidu czy brązu
Poliamid sobie daruj. Będzie na im spore tarcie i suport będzie się cieżko przesuwal. Brąz może być jak masz dostęp do takich pasków, aby tylko się nie okazalo że to mosiądz bo też będa spore opory.
patrykb
#36
Post napisał: patrykb » 08 lut 2017, 20:28
A nie lepiej turcite? Pasek 50mm szerokości, L=1000mm grubość 1,5 (100zł netto) albo 2,5 (150zł netto)
Zawsze taniej niż chester metal.
Piotr1977
#37
Post napisał: Piotr1977 » 08 lut 2017, 22:51
Odpuściłem sobie brąz i poliamid.Zdecydowałem się i zamówiłem kompozyt polimerowy regeneracyjny. Jest dużo tańszy od chester metal bo koszt 1kg to 90zł netto+wysyłka. Myślę, że to podobne produkty. http://www.programstrategiczny-poig.ite ... ta_057.pdf
Miał ktoś styczność z tym kompozytem?
GumiRobot
#38
Post napisał: GumiRobot » 09 lut 2017, 19:17
Dobry wybór.
Bez pośrednio nie miałem do czynienia, ale w necie jest kilka opracowań z prac badawczych z opisem składu który jest bardzo obiecujący i jest zbliżony do składu "uznanych mas ślizgowych".
Cena jest też jak najbardziej do przyjęcia i chyba użyję tej masy do regeneracji prowadnic w mojej tokarce.
GABE
#39
Post napisał: GABE » 10 lut 2017, 21:43
Polecam Turcite B, czy też inne tego rodzaju "ślizgi". Nie chcę robić antyreklamy, bo mnie zaraz objadą. Pisałem o tym na swoim wątku.
patrykb
#40
Post napisał: patrykb » 06 mar 2017, 11:49
rc36 pisze:Przypomniało mi się, że jak pracowałem na przemysłowych frezarkach to w niektórych maszynach były na jaskółkach przekładki z brązowej blachy, czyli materiał jest odpowiedni.
Zastosował kolega taśmę z brązu? jak się sprawuje w suporcie?
