Frezowanie w cienkim materiale
rdarek
Post napisał: rdarek » 06 lut 2017, 18:17
atom1477 pisze:Widziałeś widziałeś. Każdy silnik trójfazowy indukcyjny tak działa.
Wirujące pole stojana ciągnie za sobą aluminiowy wirnik.
Na pewno jest to czyste aluminium? Mam nieco inne doświadczenia. http://silnikielektryczne.prv.pl/html/a ... iczne.html
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2017, 18:58
Abstrahując od tematu , to aluminium w wirniku silnika klatkowego jest tylko "wypełniaczem" konstrukcji , za prace silnika odpowiada klatka ze stali.
grg12
Post napisał: grg12 » 06 lut 2017, 21:58
blasterpl pisze:Abstrahując od tematu , to aluminium w wirniku silnika klatkowego jest tylko "wypełniaczem" konstrukcji , za prace silnika odpowiada klatka ze stali.
Ostatnie ćwiczenia z silnikiem asynchronicznym miałem 20 lat temu a i pamięć już nie ta ale coś mi się po głowie obija że "klatka" jest z aluminium albo nawet miedzi żeby dobrze przewodziła prąd a "wypełnienie" z blach stalowych... - coby dobrze "przewodziło" pole magnetyczne
poprawka - 25 lat temu. Kurde balans jak ten czas leci
atom1477
Post napisał: atom1477 » 06 lut 2017, 22:03
No dobra. Faktycznie. Coś mi się pomieszało.
Ale jak by nie było bez tego aluminium (czy innego metalu pracującego jako zwora) silnik by nie działał (mimo wirnika ze stali).
Bo napęd bierze się z prądów wirowych.
I tak samo w uchwycie magnetycznym na zmienny prąd. Dlatego ma to szansę łapać aluminium czy miedz.
Wróć do „Obróbka metali”
