prowadnice z CNC Profi
sm0kus
Cnc Profi
Czesc
Niestety nie natrafilem wczesniej na ten post i zamowilem sobie walki podparte i lozyska w CNC Profi. Pomyslalem a co mi tam, czy to z EBMiA czy z Poltechu - to i tak sa chinskie walki wiec po co za nie przeplacac..
Sami ocencie co przyszlo, w jaki sposob i czy warto. Mojej opini sie tutaj nie doszukacie, ze wzgledu na obiektywnosc - niech kazdy oceni sobie sam i wyciagnie wnioski.
GALERIA
Z informacji ktore moga okazac sie Wam niezbedne do oceny, a ktore nie sa zawarte na zdjeciach:
1. Calkowity koszt 5.6mb (4x1.4m) i 8 lozysk, walek 25mm, podparty: 1352zl z przesylka. W mojej ocenie najtaniej z dostepnych na rynku sklepow internetowych.
2. Przesylka zadeklarowana przez wysylajacego na 20kg, w rzeczywistosci 36kg o czym poinformowal mnie kurier, ktory ja przywiozl - zostala poddana weryfikacji wagi w Inposcie (1 dzien dluzej). Takie paczki gabarytowe, powyzej 20kg nie sa wnoszone przez kuriera - nic dziwnego i nie mam zalu, przezucilismy odrazu z auta do auta, kurier pomogl.
3. Walki wraz z podparciami pakowane w pojedynczy cienki karton, walkami do wewnatrz (do siebie), bez indywidualnego zabezpieczenia, z obu stron karton ulegl uszkodzeniu w transporcie i zostal przez pracownikow Inpostu zaklejony tasma INPOST. Lozyska pakowane indywidualnie w folie i pudelka kartonowe + pudelko kartonowe zbiorcze, przyfoliowane stretchem do kartonu z walkami.
4. Dwa lozyska inne niz reszta - mimo ze wg. opisu sa takie same (wg. numeracji katalogowej na lozyskach, na obudowach brak numeracji). Te dwie wyjatkowe obudowy nie maja mozliwosci regulacji luzu w osi Z. Wg. strony zakupowej wszystkie powinny tak wygladac, a przynajmniej tak wydawalo mi sie jak zamawiałem, z tym ze powinny miec takze srubke do regulacji w Z.
5. Walki byly docinane na wymiar 1400mm i mieszcza sie w tolerancji podanej na www, a wrecz sa dokladne, jeden nieznacznie dluzszy co mi nie przeszkadza (o 1.5mm).
6. Na podporach walkow znajduje sie roznego rodzaju nalot/brud, podpory nosza slady montazu lub niedelikatnego obchodzenia sie z nimi.
GALERIA
Regeneracja układów wtryskowych HPI / IDE / 2.2 Direct
dorianmas
Sklep cncprofi to jednym słowem najgorszy sklep internetowy w którym robiłem jakiekolwiek zakupy. Złożyłem zamówienie przez ich stronę, zrobiłem od razu przelew i.... nic. Kompletne nic, zero odzewu. Przesyłka kurierem, wiadomo 3-4 dni i powinno być na miejscu. Po chyba 5 dniach dzwoniłem co z towarem, pani w słuchawce powiedziała, że spyta szefa i oddzwoni. Wiedziałem już, że nie oddzwoni i tak się oczywiście stało, ode mnie już w ten dzień nie odbierali. Dzwoniłem na drugi dzień to samo. Trzeci dzień telefonowania pani stwierdziła, że przelew nie doszedł
Tzn pytała się szefa i on nie miał pieniędzy na koncie. Wysłałem od razu do nich potwierdzenie z banku, ale nic to nie dało. Dzwoniłem jeszcze chyba z dwa dni, trochę musiałem "pokrzyczeć" i łaskawie szef dojrzał przelew na koncie, wysłany ponad tydzień wcześniej i zaksięgowany w dniu przelewu
Porażka na całej linii. Kilka dni musiałem wykłócać się o swoje pieniądze itd. Nigdy więcej nie kupie nic w tym gównie
Omijajcie sklep cnc profi szerokim łukiem
adam Fx
Potwierdzam zamrozili mi robotę prawie na miesiąc - zero odzewu ... kupiłem przeze allegro to się odezwali oczywiście nie sami tylko po tym jak się dopytywałem i zwrócili kasę potem jeszcze trochę ich ponękałem żeby usunęli towar z allegro którego nie posiadają po co inni maja cierpieć.
jak już kupiłem/zrobiłem co trzeba to odpisali na moje zapytanie z przed miesiąca
sami się pogubili że już jestem załatwiony.
ehhh a myślałem ze to będzie dobra współpraca bo jak pierwsze zakupy robiłem to i odpisali natychmiast i doradzili szybko zrealizowali a teraz https://youtu.be/9KvqWM9VhpA
Avalyah
A ja dokonałem zamówienia we wtorek o godzinie 11 (wybrałem za pobraniem) i w środę o 14 był u mnie kurier z paczką.
Powiem szczerze z duszą na ramieniu robiłem te zakupy (silnik krokowy 4Nm + sterownik) po tym, co tutaj przeczytałem, ale szczerze mówiąc nie taki diabeł straszny. Może to pobranie załatwiło sprawę, może miałem szczęście.
Jeszcze muszę sprawdzić, jak to działa
