Jak na frezarce z Matrixem zatrzymać program i wyłączyć wrzeciono, tak aby później (np po przerwie) ponownie je uruchomić i puścić program dalej. Próbowałem wcisnąć feed hold i "skręcić" obroty do zera, ale po tym zabiegu wrzeciono już się nie chce uruchomić. Jest na to jakiś sposób ?
Mazatrol Matrix zatrzymanie wrzecion
mateu5
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
cnc_busines
Cześć,
Z tego co pamiętam
to powinieneś nacisnąć umiarkowanej wielkości czerwony guzik
(nie mylić z grzybem) a następnie przycisk "rapid", po czym otwórz drzwi
ten zabieg umożliwi bezpieczne zatrzymanie maszyny(i zablokowanie na czas przerwy), a na pytanie dlaczego odpowie moja wcześniejsza odpowiedz na pytanie innego użytkownika
https://www.cnc.info.pl/topics98/blad-f ... t79876.htm
Aby po przerwie powrócić do pracy należy zamknąć drzwi, przełączyć się w tryb "memory" a następnie zielony guzik
, wiadomo, jeśli masz jakieś lęki lub obawy to przed wciśnięciem zielonego guzika skręcasz posuw na zero, takie tam dmuchanie na zimno, ja tak przynajmniej zawsze rozbiłem i źle na tym nie wyszedłem.
Powodzenia, w razie problemów pisz śmiało.
Jeśli pomogłem, doceń to
Z tego co pamiętam
mateu5
Pewnie twój pomysł by się sprawdził, tylko czy mogę w nim pominąć otwieranie drzwi ? Mam "kluczyki" odkręcone od drzwi i na stałe włożone w zamki, mogę otwierać drzwi w trakcie pracy maszyny.
cnc_busines
andreas0007
Może spróbuj nacisnąć przycisk "posuw ręczny" dowolny (z lewej strony od przycisku MDI) wrzeciono się zatrzyma, jak chcesz możesz skręcić dodatkowo posuw rapid i posuw feed na zero i iść na przerwę.
Potem przycisk Memory , posuwy na właściwe pozycje i zielony przycisk start cyklu. I działa.
Podobnie gdy chcesz użyć funkcji TPS.Np. do wymiany lub obrócenia płytki.
