Jak zbudowany jest dyfuzor światła?
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 00:34
Cześć
Szukałem tego w necie ale znalazłem tylko ogłoszenie o poszukiwaniu wykonawcy takiego elementu.
Czy może brać się za rozbiórkę starych LCD?
To ma spełniać identyczną funkcję.
http://youtu.be/jiejNAUwcQ8?t=23s
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2017, 07:38
Nie wiem czy dokładnie to ale ten gość robi takie plexy z dziurkami mówił ze pod LEDy wiec może i to .
http://tremos.cz/category.php?id_category=105&p=2 napisz zapytaj jeśli o to chodzi
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 07:59
Link jest do profili.
Na filmie jest pokazanych kilka warstw jak zrobiony jest LCD.
Więc może jakiś skup elektro złomu?
nowycrteam
Post napisał: nowycrteam » 03 lut 2017, 09:25
pw
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 12:00
Chodzi mi o dorobienie podświetlenia małego ekraniku LCD.
Wymiary ok 4x6cm.
Jeśli to tylko pleksa sam mogę to porobić na laserze.
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2017, 12:15
Pewnie ma napyloną(naklejoną z jednej strony warstwę odblaskową(folię alu, itp)
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 12:21
Myślałem żeby użyć pleksy lustra.
Na jej powierzchni chyba należny wygrawerować te białe plamki.
A z resztą zalicytowałem 3 stare monitory uszkodzone po 1zł.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 03 lut 2017, 13:03
Nie wiem czy Ci to coś pomorze.
Kiedyś robiłem napisy świecące w nocy na pleksi. A formacie a4 frezowałem napisy a potem robiłem podświetlenie na diodach od spodu na jednej krawędzi i źródło światła zostało osłonięte. Efekt był taki, że w miejscu gdzie pleksi była przezroczysta światła nie było widać. W miejscu frezowania napisy zostały bardzo ładnie podświetlone.
robert
Post napisał: RomanJ4 » 03 lut 2017, 19:25
Coś takiego?
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
http://archiwum.allegro.pl/oferta/tabli ... 92082.html
kiedyś gdzieś widziałem artykuł jak się takie robi i z tego co pamiętam to światło skierowane w boczną, polerowaną na połysk ściankę(grubość) tafli pleksi rozchodzi się w niej jak w światłowodzie, i natrafiając na zmatowaną ściankę wyciętej w tafli litery czy cyfry załamuje się na niej i rozświetla tę zmatowana powierzchnię..
https://majsterkowo.pl/swiecacy-gadzet-biurkowy-2/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1914193.html
Podobnie świecą podświetlone w podobny sposób boczne przezroczyste ścianki liter wyciętych z plexi
koala.g
Post napisał: koala.g » 03 lut 2017, 20:01
Chodzi mi o podświetlenie ekranu
Taki efekt to rozebrany monitor a diody są tylko z jednej strony.
Tutaj jest nawet chyba na jednej diodzie zrobione
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
