Ustawienie falownika HNC HV950 co i jak??
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 21:21
Nie wiem na ile mogę spowolnić to wrzeciono aby go nie zabić a co do max to max.
Według opisów sprzedawców to 0-24000
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 21:42
Nawet przy sterowaniu U/f się nie spali bo wraz ze zmniejszaniem prędkości będzie spadało napięcie zasilania. No ale oczywiście spadnie Ci moment i o obróbce czegoś więcej niż masła to będzie można od pewnego momentu już zapomnieć.
Parametry:
F0.00 na 1.
F0.02 na 4
F0.03 nie jestem pewny. Na razie nie zmieniaj.
F0.06 na 400Hz
F0.07 na 400Hz
F0.09 na 400Hz
F0.10 na 240V
F1.01 nie wiem. Zostaw 4. Chyba że masz dokładne dane silnika i jest to podane.
F1.02 na 2.2kW
F1.03 na 8.0A
I pasowało by podłączyć silnik i zrobić autotuning.
Czyli
F1.10 na 1.
Jak się uda to przejdziemy dalej.
guzik_p
Post napisał: guzik_p » 02 lut 2017, 22:00
Bardzo dziękuję postaram się jak najszybciej wszystko spiąć i odpalić dam znać co i jak.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 02 lut 2017, 22:29
Tylko przykręć do czegoś ten silnik. Bo falownik może różne cuda z nim robić podczas autotuningu. Więc musi być do czegoś przykręcony żeby ze stołu nie uciekł jak nim falownik nagle szarpnie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
