Nie wiem na ile mogę spowolnić to wrzeciono aby go nie zabić a co do max to max.
Według opisów sprzedawców to 0-24000
Ustawienie falownika HNC HV950 co i jak??
atom1477
- Posty w temacie: 7
Nawet przy sterowaniu U/f się nie spali bo wraz ze zmniejszaniem prędkości będzie spadało napięcie zasilania. No ale oczywiście spadnie Ci moment i o obróbce czegoś więcej niż masła to będzie można od pewnego momentu już zapomnieć.
Parametry:
F0.00 na 1.
F0.02 na 4
F0.03 nie jestem pewny. Na razie nie zmieniaj.
F0.06 na 400Hz
F0.07 na 400Hz
F0.09 na 400Hz
F0.10 na 240V
F1.01 nie wiem. Zostaw 4. Chyba że masz dokładne dane silnika i jest to podane.
F1.02 na 2.2kW
F1.03 na 8.0A
I pasowało by podłączyć silnik i zrobić autotuning.
Czyli
F1.10 na 1.
Jak się uda to przejdziemy dalej.
Parametry:
F0.00 na 1.
F0.02 na 4
F0.06 na 400Hz
F0.07 na 400Hz
F0.09 na 400Hz
F0.10 na 240V
F1.02 na 2.2kW
F1.03 na 8.0A
Czyli
F1.10 na 1.
