Video realizacja z budowy frezarki CNC DiD
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 12 mar 2016, 22:46
dolph, dlaczego masz uchwyt w uchwycie?
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 12 mar 2016, 23:32
żeby było dłuższe narzędzie, mogę wtedy podnieść szczotkę i pokazać w trakcie pracy.
Jarek
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 12 mar 2016, 23:41
dolph pisze:żeby było dłuższe narzędzie, mogę wtedy podnieść szczotkę i pokazać w trakcie pracy.
Ja kiedyś miałem taki uchwyt na er16 do kresa, ale to mogło chodzić max na 12000 obrotów, bo powyżej maszyna odlatywała (180kg). Nie bije u Ciebie?
dolph
Posty w temacie: 59
Post napisał: dolph » 12 mar 2016, 23:47
To duży uchwyt CMT do takich prac, dedykowany właśnie do frezów 1/2". Nie zauważyłem żeby coś biło na boki.
Jarek
ezbig
Posty w temacie: 12
Post napisał: ezbig » 12 mar 2016, 23:50
No tak, u Ciebie same markowe zabawki ;), ja kupiłem jakieś chińskie badziewie to i dlatego pewnie biło.
ANDYXYZ
#186
Post napisał: ANDYXYZ » 11 sty 2017, 00:19
Witam serdecznie
Czy ktoś posiada skrypt 'makra' mach3 do czujnika pomiaru krawędzi i wysokości materiału albo jest w stanie wskazać który to jest z jedenastu jakie są wskazane w linku autora tematu a raczej filmu 441 did. Bardzo będę wdzięczny bo wyjątkowo ułatwił by mi prace. Andrzej
furcik2017
#187
Post napisał: furcik2017 » 14 sty 2017, 20:39
Witam. Super maszyna.
Obejrzałem wszystkie odcinki z budowy, przeczytałem wszystko na forum i mam pytanie jakie w końcu zostały użyte wkręty do łączenia płyt ? Zauważyłem, że były z firmy Wurth, ale jakie dokładnie ?
Konrad321
#188
Post napisał: Konrad321 » 14 sty 2017, 22:07
Buduję frezarkę CNC ze sklejki 18mm i zastanawiam się na łączeniem elementów. Znalazłem taki system co o nim sądzicie? Wkręt idzie pod kątem, więc uniknął bym rozszczepienia sklejki?
EG-SPOON
#189
Post napisał: EG-SPOON » 15 sty 2017, 10:56
Wystarczy zrobić otwór wiertłem przed wkręceniem wkręta i nic Ci się nie rozszczepi.
Konrad321
#190
Post napisał: Konrad321 » 02 lut 2017, 13:28
Co sądzicie o sposobie łączenia sklejki jak na rysunku poniżej? Wyfrezowany rowek na szerokość grubości sklejki, natomiast głębokość np. 3mm w przypadku sklejki 18mm, do tego klej+ wkręty. Taki sposób ułatwiłby mi ustawienie wszystkiego. Obawiam się tylko tego, że jak wyfrezuję rowki na ploterze CNC to, potem ciężko będzie mi to ''wbić'' ponieważ jak wiadomo sklejka pracuje i nie ma idealnie 18mm.
