krawędź skarwająca
Armstec
to jest nóz który pokazałes
ma on zerowy kąt pochylenia a płytka DNMG na zerowy kat natarcia dlatego pisze że takim zestawem nie bedziesz mogł ciac wcale bo nie bedzie zadnej tnacej krawedzi
wytaczak musi miec negatywne pochylenie by mógł ciac ta krawedzia co zaznaczyles z ta plytka
Ostatnio zmieniony 01 lut 2017, 20:57 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Tu znajdziesz rysunek i krawędzie ostrza noża można porównać.lech23 pisze:Ok rozumiem ale zapytam jeszcze w takim razie która z powierzchni przyłożenia będzie główną a która pomocniczą
https://www.cnc.info.pl/topics66/geomet ... t62041.htm
Mariusz.
Nie musi. Wystarczy, że zamocuje wytaczak powyżej osi i uzyska ujemny kąt natarcia, oraz odsuniecie pomocniczą powierzchnię przyłożenia od płaszczyzny materiału.Armstec pisze:wytaczak musi mieć negatywne pochylenie by mógł ciąć ta krawędzią co zaznaczyleś z ta plytką
Z tego więc powodu ten wytaczak w zasadzie nadaje się do wytaczania otworów o większych średnicach..
A praktycznie prawie zawsze występuje jakieś minimalne ugięcie trzonka, zwłaszcza przy dużym posuwie, więc główna powierzchnia przyłożenia (czołowa płytki) i tak się lekko o ułamek stopnia zukosuje w stosunku do czoła materiału..
