Fanuc pokrętła posuwy frezarka
dobrychlopak
Post napisał: dobrychlopak » 01 lut 2017, 19:42
Pracuję na frezarkach DUGARD EAGLE w UK,
Praca od niedawna,
zawsze HH530 tutaj pierwszy kontakt z Fanuc i pytanie..
Startując program po ustawieniu roboty, próbuję gałkami posuwów wiadomo dojechać sobie do detalu, zobaczyć co się dzieje, i pomimo tego że mam skręcony posuw szybki i roboczy wrzeciono nadal idzie w zaprogramowanym kierunku!!! Bardzo powoli ale porusza się .. ?!
Sprawa dla mnie nie zrozumiała bo jak mam na posuwach ZERO to oczekuję że nic nie będzie jechać dalej :/
Proszę o pomoc i wyjaśnienie.
Dzięki
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 01 lut 2017, 22:29
szybki posów skręcony na zero i tak będzie jechał. skręcając posów roboczy na zero maszyna powinna stanąc w miejscu
dopiero się uczę
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 01 lut 2017, 22:57
To w sumie chyba nie zależy od sterowania tylko producenta maszyny. Sprawdź , czy te
gałki są rzeczywiście od zera
Mam jedną maszynkę na HH i jednego Fanuc-a.
Na Maho z HH - super sprawa. Dwa bezstopniowe potencjometry pod ręką - szybkie i robocze od 0
Na Hardinge-u z Fanuc - też dwa ale skokowe. Szybkie tylko miniumum 25% a to u mnie 7500mm/min :razz: , robocze od zera co 10%.
Jednak gdzieś , kiedyś widziałem maszynkę na Fanuc-u z takim rozwiązaniem jak w Maho
mariusz123a
Post napisał: mariusz123a » 02 lut 2017, 06:49
Sprawdź parametr 1401#4(RF0), jeżeli masz tam wartość "0" to zmień na "1" i podczas przejazdu na G00 przy skręconym posuwie od posuwu roboczego powinna się zatrzymywać.
dobrychlopak
Post napisał: dobrychlopak » 02 lut 2017, 07:01
oba zakresy gałek zaczynają się od zera.
przy obu na ZERO maszyna jedzie.. .
Proszę kolegę jeśli to możliwe o małą instrukcję jak wejść w te parametry i jak zmienić ten parametr.
Będę wdzięczny :)
To jest sterowanie Fanuc 0i mc
Wróć do „Fanuc”
