Tokarka do drewna Einhell TC-WW 1000
Pathca
Post napisał: Pathca » 31 sty 2017, 16:06
No wlasnie ... i jaki by tu wybrać ? ;)
Jeszcze problem z mocowaniem.
Bo ja mam gwint m18 chyba. ( ok. 1,8 cm na suwmiarce).
Do tego potrzebuje kupić dłuta (amatorskie) i nie wiem jakie kupić oleje , pasty itp.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 sty 2017, 18:13
Standard gwintu dla tych uchwytów to M33
Pathca
Post napisał: Pathca » 31 sty 2017, 18:52
Długo szukałem ale widziałem tylko M33/M24 , także raczej lipa z tego bedzie.
koala.g
Post napisał: koala.g » 31 sty 2017, 21:11
Nie ma innych tylko takie. Kiedyś szukałem na M50.
Można dorobić albo zastosować adapter. Ale to może więcej kosztować niż ta tokarka.
rdarek
Post napisał: rdarek » 01 lut 2017, 08:54
DominikPierog pisze:..... Kiedyś szukałem na M50.
Może zastosować uchwyt tokarski z odkręcanymi szczękami np. taki może ten podpasuje :) , albo taki
Dorobić do niego przykręcaną tarczę zabierakową, a szczęki można wtedy dorabiać jakie się chce. Powinien sobie z tym dać radę praktycznie każdy tokarz.
Trzeba jednak cierpliwie czekać na okazję.
pukury
Post napisał: pukury » 01 lut 2017, 09:31
hej!
jakże to tak ? na śrubkę M18 ma być zamocowany uchwyt od tokarki ? :shock:
miałem w domu taką " tokarkę " - przerabiałem dla Kol.
to zaraza i malaria .
pzd.
Mane Tekel Fares
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 01 lut 2017, 11:58
pukury pisze:hej!
A to aż taka zabawka? :shock: że nawet taka 80 czy któryś z najmniejszych to ryzyko?
pukury
#18
Post napisał: pukury » 01 lut 2017, 12:16
hej.
te za linków to takie " trochę " większe.
a prawdę powiedziawszy to i 100mm bałbym się instalować.
to naprawdę jest kiła - niestety.
do takich misek/talerzy . itp to silnik z 0.75 - 1.1 kw i odpowiednie mocowanie.
jest tego w necie sporo.
pzd.
Mane Tekel Fares
rdarek
#19
Post napisał: rdarek » 01 lut 2017, 14:06
pukury pisze:....te za linków to takie " trochę " większe.....
Nie ukrywam, że bardziej chciałem pokazać że są ze szczękami dzielonymi. Coś na podobieństwo uchwytu dedykowanego do drewna z wcześniejszego linku. Więc nie zwracałem uwagi na wielkość uchwytu. A nie sądziłem, że ta maszynka to aż taki "potwór" :shock:
