LinuxCNC: Czy Ktoś próbował??
kipra
No to widzę ze problem za problemem. Boss nie pozwoli mi ingerować i zmieniać płyty zresztą chyba sam bym tego nie chciał robić.
Miałem chrapkę na tego EMC2. ale dam sobie rade z Billa systemem.
dzięki za szybka i konkretna odpowiedź
Kipra
P.S
Nie wiesz może czy oprogramowanie Mach2 pójdzie z tymi sterownikami? czy też nie będzie przez USB
Kipra
P.S
AT-BI Producent reklam świetlnych
www.at-bi.pl
www.at-bi.pl
markcomp77
- Posty w temacie: 19
w machu jest obsługa "jakiegoś" protokołu USB... ale czy to ten?kipra pisze:Nie wiesz może czy oprogramowanie Mach2 pójdzie z tymi sterownikami? czy też nie będzie przez USB
kipra
jak uruchomię maszynę na nie wspieranym oprogramowaniu to :
1. nic sie nie stanie , maszyna nie będzie działać
2. Uszkodzę maszynę?
Może i pytanie jest lapidarne ale wolę znać odpowiedz niż sie domyślać.
www.at-bi.pl
www.at-bi.pl
markcomp77
program nie znajdzie tego co potrzebuje.. i tylekipra pisze:1. nic sie nie stanie , maszyna nie będzie działać
wywołanie programu który nic nie wyśle do usb... nie może zaszkodzićkipra pisze:2. Uszkodzę maszynę?
ale ja nie mogę nic zagwarantować
Mex
G-rex 100 z Machem nie pracuje na USB tylko pod LAN'emjarekk pisze:Jest to raczej dla G-REX100. U nas kolega Mex je kupił i testuje.w machu jest obsługa "jakiegoś" protokołu USB... ale czy to ten?
Miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
http://www.cnc.info.pl/topics85/pila-tasmowa-vt3491.htm
markcomp77
???Mex pisze:G-rex 100 z Machem nie pracuje na USB tylko pod LAN'em
czyli mach może sterować "CZYMŚ" przez tcp/ip?
....i to sprawdza się?
jarekk
Według instrukcji potrafi użyć LAN jak i USB :Mex pisze:G-rex 100 z Machem nie pracuje na USB tylko pod LAN'em
G100 DESCRIPTION:
The G100 is a 6-axis motion controller. It uses USB or Ethernet communication with a host PC to execute motion control and I/O commands. The axis outputs use a Step/Direction interface to motor drives. Each axis has an associated quadrature encoder input. The G100 also has 22 general purpose inputs, 16 general purpose outputs, 4 analog to digital inputs and 4 digital to analog outputs. Each digital input and output has an LED indicato
markcomp77
fajna wyliczankajarekk pisze:The G100 also has 22 general purpose inputs, 16 general purpose outputs, 4 analog to digital inputs and 4 digital to analog outputs
Mex
Proponuje pierw zapoznać się z tymjarekk pisze:Według instrukcji potrafi użyć LAN jak i USB :
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (21.32 KiB) Przejrzano 1249 razy
- G100_Set_Up_Guide_Rev.1_9-19-07.rar
- (1.61 MiB) Pobrany 1473 razy
Ostatnio zmieniony 27 paź 2007, 06:57 przez Mex, łącznie zmieniany 1 raz.
