Urządzenie do prostowania aluminiowych blach piekarniczych
Rayban
Post napisał: Rayban » 24 sty 2017, 10:13
Dzień dobry,
Interesuje mnie wykonanie urządzenia, które pozwoli mi we własnym zakresie prostować aluminiowe blachy perforowane, używane w piekarni. Blachy mają format 80x60cm, grubość 1,5mm. Posiadam ponad 100 takich blach do wyprostowania, blachy mają zadarte rogi, na zdeformowane na brzegach i rogach. Ręczne prostowanie nie przynosi oczekiwanych efektów. Blachy są trzyrantowe. Wyglądają tak jak na tym zdjęciu
Myślałem o wykonanie swojego rodzaju docisku hydraulicznego coś takiego jak ramka do wyciskania łożysk ( nie wiem jak się to fachowo nazywa ). Dwie grubsze blachy o wymiarach zbliżonych do 80x60 ściskałyby w środku taką blachę aluminiową prostując ją.
Czy taka koncepcja ma w ogóle sens ? Blach jest sporo. Koszt nowej jednej to około 60zł.
wt
Post napisał: wt » 27 sty 2017, 21:15
Płyty mają sens z pewnymi zastrzeżeniami. Płyta powinna być ryflowana i utwardzana. Ma wyciskać wzorki na prostowanej blasze, bo tylko przy plastycznych odkształceniach będzie zachodzić prostowanie. Jeśli prostująca blacha będzie za cienka to można dać podkładkę.
malzyk
Post napisał: malzyk » 30 sty 2017, 14:46
ja bym sprobowal jedna wstepnie wyprostowac mlotkiem ( krawedzie ), potem rolki, i na koncu jeden bok ktory wyprostowales mlotkiem przepuscil przez krawedziarke zeby odzyskac zagiecie. w naszej firmie po ''mlotkowaniu'' przeciera sie to szlifierka orbitalna, zeby zmatowic i wyrownac slady. Jednak dodaje, ze my robimy to na blachac STALOWYCH. Jak zachowa nie alu? nie wiem..
Wróć do „Obróbka metali”
