corel 9 błąd w skalowaniu
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 24 paź 2007, 12:39
Witam mam taki problem po zapisaniu pliku plt z corela i przezekonwertowaniu go na gkod programem mach 2 maszynka nie wycina mi kwadratu 50mmx50mm takiego jak narysowałem w corelu tylko jakies 1,5x1,5 mm nie wiem gdzie tkwi problem pracowałem na corelu 12 i było to samo czytałem na forum ze nowsze corele mają błedy w przeliczaniu wymiaru i ze na corelu 9 tego problemu nie ma ale u mnie w corelu 12 i 9 dzieje sie dokładnie to samo moze mam coś w machu zle ustawione??
vector11
Post napisał: vector11 » 24 paź 2007, 21:09
Mach2 czasami źle interpretuje importowane pliki...
Spróbuj na Mach3
gaspar
Post napisał: gaspar » 24 paź 2007, 21:15
ja pracuje na 9.0 i nie mam najmniejszego problemu. Jakiego programu używasz do konwersji plt -> cnc? Ja używam step2cnc demo i problem złych wymiarów nie występuje (tylko w przypadku plt wyeksportowanego z Corela 9.0).
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 24 paź 2007, 21:21
do do komwersaci z plt > cnc uzywam macha 2. przestawiłem w corelu jednostki na cale i w machu tez na cale i wszystko ok tylko z jednostkami metrycznymi jest cos nie tak zobacze na programie step2cnc moze cos pomoze
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 paź 2007, 10:04
Raczej na 100 % masz źle ustawione w Machu "Motor tuning" - sprawdź kroki, i pwszystkie przekładnie oraz podział kroków w sterowniku .
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 paź 2007, 12:51
sprawdzałem juz to kilka razy motor tuning jest dobrze gdy ustawie w obu programach jednostki i podział kroków na cale wszystko smiga a jak ustawie na milimetry zaczynają sie problemy
dasza77
Post napisał: dasza77 » 25 paź 2007, 13:28
gdy zapisujesz w Corelu plik jako HPGL to sprawdź czy masz ustawione "mm" ?
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 paź 2007, 18:21
tez to sprawdzałem przy zapisywaniu podaje mm i przy konwersacji tez podaje ze ma przekonwertować na mm i nic sie nie zmienia niestety
gaspar
Post napisał: gaspar » 25 paź 2007, 19:37
sróbuj przekonwertowac tego hpgla na nc za pomocą step2cnc. Jeśli eksportujesz z corela 9.0 to nie ma bata, wymiary muszą się zgadzać.
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 25 paź 2007, 20:24
gdy konwertuje plt programem step2cnc to wyskakuje mi komunikat "wartość 5 nie daje sie skonwertowac"
