galeria prac Nutool
marshall
- Stały bywalec (min. 70)
Rozwiertak rozwiertakiem ale wewnatrz docelowo trzeba uzyskac gladz. Wpadl mi pomysl jak to uzyskac i moze ktos odwazny wyprobuje.
Wedlug mnie trzebaby zrobic prawidlo czyli docelowy stozek ale z np mosiadzu lub brazu, choc najlepszy bylby z niklu. Owy stozek posluzylby za gladzik na ktory naniesc trzeba paste diamentowa i jazda. W ten sposob poleruje sie czesci np. W zegarkach .
Efekt - gwarantowane lusterko
buzka
Dobra robota rc36, ciekawie to wygląda! Dużo obrabiałem 40HM, z początku było ciężko ale teraz już idzie dobrze, kwestia wprawy i cierpliwości. 40HMt nie jest przypadkiem to samo co 40HM? Wracając do naszej tokareczki ja jestem na etapie przeróbki konika a dokładniej zacisku mimośrodowego bo dokręcanie kluczem z czasem robi się irytujące. Jeśli chodzi o pinolę w planach chciałbym ją wykonać dłuższą na stożek mk3, roztoczyć środek konika wytaczadłem na podtrzymce i dołożyć dupkę podobną jak w linku poniżej.
Niedługo wrzucę parę fot tego co zdziałałem do tej pory na swojej maszynce
Pozdro!
Pozdro!
Armstec
Własnie mnie intersuje po użyciu tego rozwiertaka... nie tyle bicie czy gładkosc powieszchni ale głównie czy on jest w stanie skorygować kąt stożka, bo ustawienie sanek narzędziowych z wytaczakiem pod tak precyzyjnym kątem jest raczej trudne o ile w ogole wykonalnerc36 pisze:Narzędzia pasują idealnie, wystarczy lekko wcisnąć palcem jakiś trzpień i już się go nie wyjmie bez użycia siły.
(w wiertarce mialem stożek z biciem poniżej 0,01 (mierzone obracając na łożyskach wrzeciona i w pinoli) jednak po założeniu uchwytu wiertarskiego bicie wiertła można bylo liczyc prawie w milimetrach powodem był zły kąt stożka i uchwyt się przekaszał minimalnie ( jednak na koncu wietrła 15cm od stożka przekoszenie dawało juz znaczne bicie)
odchyłka kąta była tak mała że ledwo mozna było ją tuszem ujawnić , teoretycznie w sam raz na taki rozwiertak (o ile hartowane wrzeciono nie okaże sie zbyt twarde)
rc36
- Posty w temacie: 11
Ja poprawiałem tym rozwiertakiem stożek pinoli konika TSB 20 i nie było zbyt twarde dla tego rozwiertaka, Możesz spróbować naprawić swoje wrzeciono jeśli narzędzie kiwa się luźno we wrzecionie (minimalnie zła zbieżność lub jakiś paproch). Jeśli stożek jest zrobiony niecentrycznie, to taki rozwiertak nic nie pomoże.
W mojej Bernardo(700) niestety poprawienie stożka tulei konika rozwiertakiem Mk2 (nowym) nie poszło, widocznie jest dobrze utwardzona, a jeżeli gniazdo bije to jak napisał kolega Armstec - tylko szlifowanie.rc36 pisze:Ja poprawiałem tym rozwiertakiem stożek pinoli konika TSB 20 i nie było zbyt twarde dla tego rozwiertaka, Możesz spróbować naprawić swoje wrzeciono jeśli narzędzie kiwa się luźno we wrzecionie (minimalnie zła zbieżność lub jakiś paproch). Jeśli stożek jest zrobiony niecentrycznie, to taki rozwiertak nic nie pomoże.
Petroholic
