Proces technologiczny uchwytu
jarhead999
Post napisał: jarhead999 » 25 sty 2017, 10:31
Dzień Dobry,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o nakierowanie mnie na poszczególne etapy procesu technologicznego uchwyt w załączniku.
Rozumiem, że zaczynam od wycięcia blachy prostokątnej, potem frezowanie i wiercenie?
ja wykonać fazy 0,5/45*?
Z góry dziękuje za pomoc.
zibi
Post napisał: zibi » 25 sty 2017, 13:00
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sty 2017, 17:06
Wytnij laserem i zrób tylko otwory . Fazy po interpolacji też można puścić http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... chamfering
jarhead999
Post napisał: jarhead999 » 25 sty 2017, 18:54
Bardzo dziękuje za odpowiedzi. Mam w takim razie już narzędzie do fazowania.
A teraz mam pytanie dotyczące otworu fi20, czy tam nie brakuje wymiaru? okrąg obok to jest nawiercenie, czy jak to interpretować? Dodatkowo czy nie brakuje odległości od środka otworu fi 20 do lewej krawędzi A?
A w kwestii laseru. Materiał na przedmiot to 36Mn5 czyli stal stopowa średniowęglowa i ma grubość 24mm czy laser może ciąć taki materiał o takiej grubości?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 25 sty 2017, 21:24
Laser o mocy minimum 4kW poradzi sobie z tą grubością, ale jakość krawędzi nie będzie zadowalająca, dlatego proponuję wyciąć z naddatkami i póżniej kontur obrobić na frezarce. Ewentualnie zamiast laserem to można wyciąć przy pomocy drutówki (EDM), będziesz miał ładną krawędź i zachowane wszystkie wymiary, jednak czas samego cięcia będzie bardzo długi, w porównaniu do lasera i póżniejszej obróbki mechanicznej.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 sty 2017, 05:40
jarhead999 co to za materiał ?
adam Fx[/ - z linku korzystam od czasu powstania -polecam
mateu5 - nie laser ale frez (po obwiedni otworyu)
jarhead999
Post napisał: jarhead999 » 26 sty 2017, 07:36
YAREC - 36Mn5
A czy ktos posiada moze wzory na obliczenie czasu maszynowego na wyciecie metoda WEDC?
Wróć do „CNC podstawy”
