Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i pozdrawiam,
Piotr
PS...I najważniejsze - dysponuję budżetem ok. 20k PLN...
bartuss1 pisze:dobry projekt ... moze wystarczy zerknąć na allegro ?
wpisac projekt cnc i sie wyszuka
OK. O jakich parametrach (wartościach posuwów, dokładnościach, itp) mówimy w takim przypadku? Powiedzmy, że mógłbym 'wysupłać' (czyt. skredytować) większą (choć nie dużo) kasę na taką maszynę. Ile - oczywiście orientacyjnie - mogłoby kosztować zbudowanie takiego ploterka? Pewnym ułatwieniem jest fakt, że mam dostęp do darmowych (rodzinabartuss1 pisze:to zalezy co tam sie wsadzi
jesli np śruby kulowe i silniki 8,5Nm 6A, a zamiast wałków prowadzących prowadnice trapezowe to bedzie hulać jak wsciekłe przez dlugie lata.
prędkośc mozna uzyskac albo przez duzy skok śruby napędowej - np 10mm/obrót lub przy zastosowaniu listew zębatych - ale tu trzeba sie liczyc z niedokładnością wynikającą z luzu międzyzebnego - mozna to co prawda korygować, ale do 2m rozpietosci pola sruby spełniają swe zadanie.
i 20kzł to tak na styk jesli chodzi o w/w częsci
