[Toczenie] dobór parametrów do płytki
czerato
Post napisał: czerato » 23 sty 2017, 19:46
Mam płytki z podanymi parametrami skrawania na opakowaniu.
Staram się odpowiednim wzorem obliczyć właściwe RPM dla średnicy materiału 30mm i ni jak mi to nie wychodzi w liczbach obsługiwanych przez moją tokarkę. Nie chcę sugerować jak to robię i jakiego wzoru używałem, żeby nic nie sugerować.
Proszę o podanie właściwego RPM dla stali przy średnicy obrabianego materiału 30mm.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 23 sty 2017, 20:10
Wzór jest jeden więc po co sie kryć? :>
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
viper
Post napisał: viper » 23 sty 2017, 20:38
Na pudełku masz podane Vc dla stali 400 (320-400)
Jak nie używasz kalkulatora to ręcznie można wyliczyć to tak : (pi) 3,14 x (średnica) 30 = 94,2
i teraz podstawiasz vc np. 320
320 000 / 94,2 = 3397 obr/min (RPM) i to wszystko :)
czerato
Post napisał: czerato » 23 sty 2017, 20:46
Dzięki za potwierdzenie wyliczeń.
Moja tokarka ma max 1700RPM. Czyli mogę założyć, że mniejsze obroty nie wpłyną na pogorszenie wytrzymałości narzędzia/płytki?
viper
Post napisał: viper » 23 sty 2017, 21:58
Te płytki co masz to pewnie jakiś sandvik lub inna wiodąca firma sądząc po wysokim Vc dla stali i nie ma potrzeby stosować ich do zwykłych manualnych tokarek jeżeli nie można wykorzystać ich możliwości ani w połowie :) co nie znaczy że nie możesz na nich pracować...
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 23 sty 2017, 22:15
tu masz prosty kalkulator
http://chomikuj.pl/kornelia95
Wróć do „Obróbka metali”
