Mocowanie imadła do stołu warsztatowego
puzel
Post napisał: puzel » 23 sty 2017, 17:59
Cześć
Pytanie może dosyć błache ale zawsze lepiej się wymienić informacjami ;). Jestem w trakcie budowania swojego nowego stołu warsztatowego. Stół będzie miał wymiary 160x60x90 (szer, głębokość, wysokość), cały wykonany z profili stalowych (nogi 50x50x3, reszta konstrukcji 50x30x3), blat ze sklejki grubości 4cm, a w konstrukcji stołu będą wstawione dwie metalowe szafki z szufladami oraz półka pośrodku. Waga stołu zapewne wyniesie ze 120-150 kg. Dodatkowo będzie zainstalowane solidne imadło (szczęki 150mm) i teraz pytanie odnośnie mocowania. Jako że jest to imadło z podstawką obrotową to chciałem je zamontować na rogu stołu, nad jedną z nóg, lecz zastanawiam się nad opcją wykonania nadstawki, która będzie wspawana obok blatu (tak jak tutaj: https://www.olx.pl/oferta/stol-warsztat ... c761864dc5), w mojej opinii jest to lepsza opcja, nie ogranicza blatu jak i daje trochę większe możliwości oferowania blatem. Podstawka będzie wykonana z profili 50x30x3 a także pokryta blatem ze sklejki o wymiarach podstawy. Chciałbym się dowiedzieć czy są jakieś wady tego rozwiązania
pozdrawiam
pitsa
Re: Mocowanie imadła do stołu warsztatowego
Post napisał: pitsa » 23 sty 2017, 19:12
Ty będziesz przy tym pracował więc wybierz jak ci wygodniej. ;-)
Ja mam imadła na rogu, a na "wysunięciu" szlifierkę gdzie tak dużych sił jak przy imadle się nie stosuje.
Łatwiej będzie dyskutować jak dasz rysunek lub jakieś "wzorcowe" zdjęcie z neta.
Przykładowo blat może wystawać poza konstrukcję zamiast dostawki:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grg12
Post napisał: grg12 » 24 sty 2017, 11:25
Jedna sugestia - jeśli to możliwe ustaw imadło tak żeby stała szczęka wystawała poza krawędź blatu. Przydaje się podczas obrabiania długich cienkich prętów i rurek.
puzel
Post napisał: puzel » 24 sty 2017, 16:38
Podsyłam zdjęcie projektu mojego stołu warsztatowego. Proszę się nie śmiać z fachowości wykonania rysunku technicznego ale ostatnim razem robiłem to z 15 lat temu :lol: Konstrukcja stołu będzie miała wymiar 156x60x86 (szer/gł/wys), natomiast blat będzie wykonany z dwóch płyt sklejka o grubości 2cm, sklejonych ze sobą. Blat będzie wystawał po dwa centymetry z każdej strony + nadstawka. Imadło będzie służyło raczej do jakiś lżejszych prac choć czasem może zajść potrzeba aby w nie wkręcić jakiegos pręta czy coś w celu wygięcia przez jakąś przedłużkę. Zastanawiam się jeszcze nad wykonaniem uchwytówc kotwiczących cały stół do ściany, choć nie wiem czy z racji masy samego stołu będzie taka potrzeba
nasww
Post napisał: nasww » 26 sty 2017, 06:55
Dobrze wiedzieć. Też planuję zakup nowego, większego stołu warsztatowego. Z jednej strony będzie imadło.
Szukałem używanych stołów warsztatowych, ale trafiają się głównie zdezelowane. Będę patrzył na to, aby z jednej strony było wykończenie dedykowane właśnie pod montaż imadła. Z tego o widzę, to na link mają dużo tego.
Roman22
Post napisał: Roman22 » 02 lut 2017, 18:39
Ja robiłem stół sam koszty ( wymiary 90x80x160)
- nogi kątownik 50x50 walcowany
- rama dolna i górna kątownik 30x30 walcowany
- płaskowniki do wzmocnienia górnej ramy . przyspawany do blatu
Koszt w składzie ok 100zł
Blat blacha 4mm - koszt niecałe 200zł
Oświetlenie lampa 2x36W plus kawałek kątownika i profilu koszt ok 100zł .
Zostało dorobić jakieś szuflady i zabudować dolną półkę .
Stół wraz z oświetleniem o wadze ponad 100kg, można zrobić za ok 600zł , a powyżej stół z zimno giętych kątowników za 2700,00
Post napisał: RomanJ4 » 02 lut 2017, 20:02
A ja sobie spawałem stół 800x6000 z kątownika 40x40 (rama blatu), nogi - profil zamknięty stalowy 40x40, kątownik 20x20 ramy półek i prowadnice szuflad plastikowych, płaskownik 5x40 i 3x20 wzmocnienia i podpory długich szuflad, podkładki 50x50x4 + nakrętki M12 + śruby M12x40 + podkładka okrągła ø40x4 spawana do łba śruby + krążki filcowe ø40 na regulowane stopy nóg stołu, deski sosnowe ≠60mm na blat, 2x listwa sosn. 20x60x6000 - boki blatu drewn., blacha ocynkowana ≠0,5mm obicie blatu z desek, płyta wiórowa ≠12mm na półki, skrzynki plastikowe(spożywcze) na wysuwane szuflady. Na końcu blatu pionowa ścianka na pojemniki na śrubki, itp..
Całość circa kilkaset złotych..
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
upanie
Post napisał: upanie » 02 lut 2017, 21:36
Też sam sobie pospawałem stół 2300x900 chociaż spawacz ze mnie żaden. Tu nie trzeba idealnych spawów. Blat zrobiłem z dwóch płyt osb 25mm. Stół jest zaje... ciężki i stabilny. za 2700 zrobiłbym kilka sztuk. Robota pewnie jakiś dzień jakbym robił ciurkiem.
Imadło zamontowałem z boku tam gdzie noga dzięki czemu jest diabelnie mocno osadzone.
czilałt...
Wróć do „WARSZTAT”
