Da sie to zrobic samemu?
s?awek T
Post napisał: s?awek T » 10 lip 2005, 16:07
    jestem w posiadaniu kpl.dokumentacji wycinarki plazmowej.Wycinarka o mocy 80A pracuje u mnie od 5 lat.Cięcie blach do 12mm.tel.601833467
    Ponadto posiadam sterowniki kpl.do sterowania ploterami oraz swoje programy.Wykonałem 6 szt maszyn cnc i wszystkie u mnie pracują. Czekam na propozycje współpracy.
    z poważaniem Sławek
    markcomp77
    Post napisał: markcomp77 » 11 lip 2005, 09:18
    sławek T pisze:
    ??? ale jaki to ma związek z wątkiem dyskusji :o :?:
    pltmaxnc
    Post napisał: pltmaxnc » 13 lip 2005, 00:22
    czort
    Post napisał: czort » 08 gru 2007, 13:12
    Jak dobrze rozumiem to do układu z drutem stosujemy jakikolwiek silnik prądu stałego ? I pytanie jak zrealizować wjazd nad blachę i odjazd z nad blachy (oczywiście chodzi mi konkretnie o ten układ ) ?
    galon
    Post napisał: galon » 22 gru 2007, 18:12
    panowie małe pytanie jak myślicie co się stanie gdy ten wąs trafi we wcześniej wypalony otwór ---jeśli to możliwe to proszę o oszacowanie wartości szkód
    bartuss1
    Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2007, 20:13
    palnik przywali w stół :D, dlatego ja myslałem o 3 wasach rozstawionych co 120 stopni,
    ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne, przynajmniej troche to potestowałem i zgorzeliny praktycznie nie było przy ocynku, reszta to kwestia parametrów
    czort
    #17
    Post napisał: czort » 23 gru 2007, 21:14
    Zamiast 3 wąsów może lepiej zastosować stożek ścięty zwinięty z blachy i umieszczony wokół palnika a zamocowany na wąsie (tudzież zamiast, jak kto woli)
    APY
    #18
    Post napisał: APY » 24 gru 2007, 07:57
    bartuss1 pisze:ale przy szybkim cięciu cienkich blach to stosowanie wszelkiej masci THC nie jest az takie potrzebne,
    No tu to bym się nie zgodził.Tnę cienkie blachy 1mm 1,5 mm i taka blacha potrafi się odkształcić nawet o kilka cm.Właśnie z braku THC uszkodziłem palnik przy cięciu cienkich blach bo zahaczył o o wystającą blachę.
    bartuss1
    Post napisał: bartuss1 » 24 gru 2007, 11:32
    może parametry miałeś jakies nie tego ?
    z autopsji własnej parametry do 1mm ocynku miałem : ciśnienie 5bar, prąd 30A, dysza 1,1, prędkość cięcia 3m/min - przy kształtach typu kółko, figura geometryczna itp i 5m/min przy cięciu po prostej - nic sie nie odginało, żużlu tez nie było
    spostrzezenie mam takie ze im wiecej prądu tym blacha faktycznie zaczyna sie podnosic
    galon
    #20
    Post napisał: galon » 14 sty 2008, 21:59
    trzeba by się uśmiechnąć do kolegów z działu elektronika cnc opracowali by jakieś cudeńko pojemnościowe albo inne ale oni raczej ostatnio są zaorani :cry: a szkoda
