Pomoc w narysowaniu projektu
MTG garage
- Posty w temacie: 7
Czy mógłby ktoś pomóc w narysowaniu elementu jak na zdjęciu, będzie frezowany z aluminium i mam problem w jakim programie to ogarnąć. Głównie chodzi o środek pod kątem, próbowałem w Vectric Aspire, no ale zdaje się że niezbyt to wychodzi.
https://zapodaj.net/a1743f953c17f.jpg.html
MTG garage
Myślę że teraz lepiej to widać https://zapodaj.net/ef6a7a20dfa7c.jpg.html
Naroża są raczej mało istotne bo frez załatwi sprawę
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 027867ce08
Ostatnio zmieniony 22 sty 2017, 13:03 przez MTG garage, łącznie zmieniany 1 raz.
Pneumokok
No to ja już nie wiem, model którego potrzebujesz, bo przecież to są dwa różne. A po drugie suma wymiarów na drugim rysunku się nie zgadza. np. szerokość 55mm = 10 + 18 + 27 - a na drugim rysunku na zdjeciu - u góry kieszen ma 39mm a na dole 20mm. Nie rozumiem. Dasz rade zrobić dokładnie zwymiarowany rysunek jak Pan Bóg przykazał?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
MTG garage
Dobra poradziłem sobie sam z narysowaniem tego ale teraz jest problem jak to ugryźć w CAM by wygenerować ścieżkę do frezarki 3 osiowej
http://host1gb.net.pl/download.php?file ... 1ee2af9f6d
lajosz
@MTG garage
Kolego, nie da się tego modelu wykonać na frezarce 3-osiowej z jednego mocowania.
Co prawda można spróbować to wykonać mocując na szablonie przykręconym do tych 4 otworów widocznych w modelu (no chyba, że te otwory nie są pod gwint) w "dokładnym" imadle, bo dwie ze ścian modelu na szczęście są do siebie równoległe, ale żeby za łatwo nie było, to nie w tym przypadku innego wyjścia jak frezowanie na dwa razy, czyli najpierw jedna strona, a po odwróceniu, zmocowaniu w imadle i odkręceniu szablonu, druga strona.
np. tak jak poniżej (rysunek mocno poglądowy
Oczywiście należy pamiętać o dokładnym zbazowaniu szablonu po odwróceniu całości.
Poza tym, trzeba przygotować dwa pliki do frezowania, a w przypadku maszyny bez ATC, tyle plików ile narzędzi zostanie użyte do frezowania.
No i trzeba mieć tak długie narzędzia (frezy) które umożliwią tę obróbkę.
Dodatkowo jeśli całość miałaby być wykonana jak powyżej (czyli z użyciem imadła) to trzeba mieć na tyle dużą "zetkę" , żeby to było wykonalne.
Natomiast samo utworzenie obróbek w CAM-ie nie powinno sprawić kłopotów, bo model nie jest jakiś mocno skomplikowany.
Reasumując, dać się da na 3-osiówce, ale zabawy przy tym sporo i moim zdaniem ...... po prostu nie warto się w to bawić.
MTG garage
lajosz,
Detal będzie wykonany tylko z rzutu od góry chodzi o 4 otwory pod gwint M6, o otwór wewnętrzny jak widać jest pod kątem i myślałem żeby to najpierw obrobić zgrubnie a na dokładnie frezem kulistym, te otwory na śruby mocujące. Tak jak to jest na rysunku 3.
Ewentualnie jaki program pod to wybrać by był w miarę łatwy i miał post procesor pod mach3
lajosz
Skoro tak, to obróbka tego jest w miarę prosta.MTG garage pisze: Tak jak to jest na rysunku 3.
Ja pracuję na codzień z programem Artcam (wersja 2015) , który ma postprocesor pod Mach-a 3 i chyba ze 150 innych postprocesorów.
Przygotowanie obróbek dla tego detalu jest (przynajmniej w Artcamie) bardzo proste.
Artcam, to prościutki CAM, więc takich rzeczy jak gwintowanie tam nie uświadczysz, ale wszystkie inne rzeczy (dotyczące tego detalu) spokojnie w nim wykonasz i to (moja subiektywna opinia) szybko, łatwo i przyjemnie.
Oczywiście z pewnością są CAM-y dla których przygotowanie obróbek pod ten detal (włącznie z gwintowaniem), to bułeczka z masełkiem, ale ..... nie znam ich, więc wypowiadam się tylko o tym co sam dobrze znam.
MTG garage
