Przymierzam się do przysposobienia starej frezarki FND-32N1 pod program Mach3.
Pierwszy problem to silniki DC na osiach - WAMEL K-7708.
Oryginalne sterowanie jest niesprawne i zdekompletowane. Sprawne są natomiast same silniki i transformator który je zasila.
Najprościej było by je wysterować za pomocą serwowzmacniacza ze sterowaniem step/dir, który współpracował by z enkoderem i tachoprądnicą oraz miał wbudowany regulator PID.
Silnik ma 7,4Nm (około 13A) natomiast wartości szczytowe to 60,5Nm (100A). Maksymalne napięcie zasilania to 127V.
Znalazłem coś takiego: http://cncdrive.com/DG4S_16035.html
Cena w Polsce to około 650PLN
Jednak urządzenie nie korzysta z tacho, oraz dokumentacja ( http://cncdrive.com/downloads/DG4S_series_manual.pdf ) nie odpowiada na pytanie czy podawany tam prąd maksymalny (35A) jest wartością nominalną czy szczytową.
Patrząc na rozmiar zacisków zasilających mam wątpliwości czy "to coś" poradzi sobie z tak dużym silnikiem.
Wolał bym nie pchać się w drivery sterowane analogowo +/-10V oraz przekształtnik tyrystorowe (chyba że z wejściem step/dir).
Może ktoś jest w stanie wskazać rozwiązanie lub kierunek poszukiwań. Będę wdzięczny za wszelakie sugestie.
Poszukuję serwowzmacniacza do silnika DC [WAMEL K-7708]
Całkiem ciekawy pomysł. Skoro jest enkoder to tacho nie jest konieczne.
Co do 35A to jest tam limit programowy zaznaczony w dokumentacji. To znaczy że sam sterownik oddał by więcej ale takie ma ograniczenie.
Z resztą to jest i tak kosmiczna wartość 128Vx35A - 5600W !
Alternatywą cenową jest UHU:
http://www.uhu-servo.de/servo_en/index.htm
Jak jest zbudowany układ przeniesienia napędu ?
To jest przekładnia pasowa na śrubę kulową?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
To masz rozterkę. Ja przy takich retrofitach wymieniam wszystko na nowe.
Polecam w zastosowaniach budżetowych krańcówki hybrydowe.
Z drugiej jednak strony mam na warsztacie dwa takie serwa DC. Sprawne w dobrym stanie i aż się prosi by je gdzieś zastosować.
Dla czego nie zostawiłem jej w maszynce. Z tej prostej przyczyny że prócz ceny liczy się serwis. Takie serwo DC ma komutator szczotki itd. Wszystko kiedyś się zużyje. Serwo bez szczotkowe AC to sprzęt nie do zajechania.
