Roztaczanie wiertłem
Witam.wiem że po wierceniu wiertłem płytkowy można tym wiertłem powiększyć otwór. Możecie panowie napisać jak to zrobić? Jak napisać na to program Mazatrol Matrix Nexus
to ja może trochę z praktyki.
Nie da się toczyć wiertłem!
Teoretycznie wydaje się, że można, tylko że geometria zarówno płytki, jak i wiertła do tego się nie nadaje. Teoretycznie można zablokować wiertło w takim położeniu, w którym płytka będzie odpowiednio ustawiona. No właśnie, tylko czy każde sterowanie umożliwia zatrzymanie wrzeciona w określonej pozycji kątowej - właśnie to jest możliwe w niektórych frezarkach i tokarkofrezarkach. Czasem wykorzystywane przy np. dłutowaniu. Chodzi o najczęściej M19. W innych maszynach masz możliwość zatrzymania w tylko jednej określonej pozycji (jak do wymiany narzędzia) wtedy musisz pokombinować, jaki to kąt i pod takim kątem odsunąć wiertło, żeby płytka była prostopadła do płaszczyzny tak wytaczanej. I niby wszystko w porządku, tylko po co takie kombinacje, jak płaszczyzna i tak wyjdzie do niczego. Bo będzie psikać przez wiertło, a płytka będzie brać na sucho. Naprawdę lepiej pomyśleć o najprostszym, choćby nastukiwanym (z nożykiem ustawianym do czujnika i blokowanym śrubką) wytaczadle.
Dokladnie tak jak na filmie, nawet uzywalem tych samych wiertel sandvika...probowalen tez toczyc frezami dwupuorowymi ale tylko w miekkich materialach, wtedy tak jak kolega wspomnial ostrze zbierajace ustawialem w osi, najprosciej to zrobic w taki sposob zeby ostrze bylo na srodku czujnika sondy pomiarowej jesli maszyna sonde posiada ale autor pisal o matrixie wiec napewno maszyna wyposazona w toola..
Jasiu zgodze sie tez troche z toba ze metoda taka sobie ale proby robienia czegos wiertlem wynikaly bardziej z tego ze przy pewnych robotach nie bylo czym robic bo szef zalowal na.narzedzia i trzeba bylo kombinowac..
Chciałbym się nauczyć sam dla siebie. Niestety nie posiadam zamkniętej oprawki więc wiertło jest chłodzone podobnie jak wytaczak. Wiele razy słyszałem że można roztaczać wiertłem. I to mnie zaciekawiło i nikt poza wami nie potrafił mi tego wytłumaczyć.Maszyna posiada sondę. Materiał w jakim Wierce to stal, zazwyczaj miękka. Dzięki panowie za pomoc.
