Profilteowy na suporcie LD 550 tudzież Nutool
Armstec
Posty w temacie: 10
#51
Post napisał: Armstec » 19 sty 2017, 21:55
marshall pisze:
A te łożyska to po obydwu stronach śruby czyli od strony podziałek i na końcu tak?
oba sa od strony podziałki, sa oba w jedym miejscu bo takie łozyska stosuje sie parami .. jedno przenosi obciazenie w przód drugie w tył wiec musza byc dwa by opierac sie w obu kierunkach , czasami sa dwa w jednyej obudowie (skosne podwójne)
marshall
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 17
#52
Post napisał: marshall » 20 sty 2017, 21:09
Z tymi nakretkami to spory klopot bo 12x2 to tylko w stali znalazlem... czy jest moze na forum ktos kto dorobilby takowe? Jedna jest lewa a druga prawa. Gwintowniki to koszt ponad 300zl takze grubo za duzo dla dorobienia 2szt. No chyba ze beda chetni to narzedzia sie zwroca.
Pytanie tylko czy te nakretki nie powinny byc walcowane co daje jakies tam zageszczenie materialu?
rc36
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: rc36 » 08 lut 2017, 17:45
Ja już dorobiłem sobie stolik teowy (na zdjęciu jeszcze bez otworów) powiem, że w zestawie z przystawką frezarską sprawdza się świetnie.
I jeszcze zabielona powierzchnia pod szczęką w imadle które urzywam do frezowania na tokarce.
marshall
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: marshall » 09 lut 2017, 21:39
A czy imadełko do frezowania daje radę zejść od strony wrzeciona poniżej poziomu stolika?
rc36
Posty w temacie: 11
#55
Post napisał: rc36 » 09 lut 2017, 23:41
Tak można opuścić imadło niemal do tej blaszanej osłony, jak całkowicie ukończę tą przystawkę to pokażę ja w całości.
marshall
Posty w temacie: 17
#56
Post napisał: marshall » 13 mar 2017, 14:49
rc36 pisze:Tak można opuścić imadło niemal do tej blaszanej osłony, jak całkowicie ukończę tą przystawkę to pokażę ja w całości.
Czy mógłbyś pokazać jaką przystawkę zastosowałeś?
Interesuje mnie też jak mocujesz sam blacik , tzn będziesz gwintował jakieś otwory w poprzecznym czy moze jakieś inne rozwiązanie?
Kroi mi się też zakup zestawu tulei zaciskowych bo choć mocowanie frezów w uchwycie 125 działa to jest mało wygodne ...w związku z tym chciałbym się Was poradzić na co muszę zwrócić uwagę. Możecie coś polecić? Z tego co wiem wrzeciono ma stożek MK3 i takie mocowanie też musi mieć uchwyt do tulei ale czy żeby go zamocować to konieczne jest zdejmowanie oprócz uchwytu także i tarczy zabierakowej?
Przykładowy zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-oprawka-zacisk ... 58198.html
rc36
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: rc36 » 13 mar 2017, 17:57
Zdjęcie tej mojej przystawki mogę wstawić dopiero za kilka dni, ale już teraz mogę napisać, że niezbędne jest imadło krzyżowe z którego się użyje kilku części.
Te tulejki zaciskowe do których prowadzi link mogą być słabej jakości bo nie podano wg. jakiej normy są robione. Ja mocuje narzędzia w uchwycie tokarskim i jest całkiem wygodnie i jest małe bicie (0,02mm, uchwyt Bison) To właśnie mocowanie frezów w tulejkach jest niewygodne bo trzeba zdejmować uchwyt, a później go zakładać. Tarczy zabierakowej nie zdejmiesz bo to jedna całość z wrzecionem.
