Bison uchwyt 4 szczękowy problem
blasterpl
Problem jak na foto szczeki nie trzymają na całej powierzchni , na wszystkich szczekach tak samo. Uchwyt kupiłem jako używany.
eightbitter
Andrzej 40
Re: Bison uchwyt 4 szczękowy problem
Nigdy nie będą trzymały na całej powierzchni poza jedną średnicą na ktorą zostały przeszlifowane.blasterpl pisze:Problem jak na foto szczeki nie trzymają na całej powierzchni , na wszystkich szczekach tak samo. Uchwyt kupiłem jako używany.
blasterpl
Czyli tak ma byćAndrzej 40 pisze: Nigdy nie będą trzymały na całej powierzchni poza jedną średnicą na ktorą zostały przeszlifowane.
tokarzmaly
Myślę, że autorowi o coś innego chodziło. Szczególnie po dokładnym oglądnięciu zdjęcia.
Szczęki stożkowo trzymają.
Na takie coś to tylko toczenie/szlifowanie szczęk. W uchwycie z niezależnymi szczękami wysuwamy jedną szczękę i po zaciśnięciu jej toczymy/szlifujemy i tak cztery razy
Lub jak kolega wyżej napisał tyle, że to więcej roboty a chyba skutek ten sam
blasterpl
Teoretycznie tak ale jak w praktyce , działarc36 pisze: zapiąć od zewnątrz odpowiednią tuleję, wycentrować ją wg. czujnika i przetoczyć lub przeszlifować szczęki.
[ Dodano: 2017-01-20, 22:18 ]
Mozna dokładniej bo nie rozumietokarzmaly pisze:wysuwamy jedną szczękę i po zaciśnięciu jej toczymy/szlifujemy i tak cztery razy
tokarzmaly
Zaciskamy wszystkie szczęki, ale dbamy by jedna z nich zataczała najmniejsze koło w czasie obrotu - tą szczękę obrabiamy. Zmieniamy zacisk szczęk by kolejna była najbliżej noża i obrabiamy. To samo z kolejnymi.
Powierzchnie szczęk ściskające "do osi" obrabiamy po zaciśnięciu przedmiotu "do osi"
Powierzchnie szczęk zaciskające na zewnątrz obrabiamy po zamocowaniu przedmiotu "od osi"
(Luzy likwidują się identycznie jak w czasie rzeczywistej obróbki)
