Wiertarka PCB
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 17 lis 2016, 20:53
grg12, dziękuję za cenne uwagi. Koncepcja się zmieniła bo sprzedawca nie potrafił udzielić mi konkretnych informacji na temat obudowy łożyska liniowego i wolę to zrobić przez Tokarza, przynajmniej będę miał pewność. Tak naprawdę to chciałbym użyć łożysk 688 ZZ 8x16x5mm, ale nie ma problemu z zaprojektowaniem korpusu na inne np. lepsze łożyska byle by były na wałek 8mm.
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 16 sty 2017, 21:33
Witam. Panowie, wracam do tematu wiertarki do PCB. Na tą chwilę mam taki zestaw jak na zdjęciach:
Teraz zastanawiam się jak unieruchomić łożyska w środku tak aby się nie przesuwały podczas pracy. Myślałem nad tulejką bądź sprężyną. Jakie rozwiązanie powinienem tu zastosować?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2017, 01:32
Seger, albo np tulej miedzy łożyska a samą tulej zablokować śrubami .
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 18 sty 2017, 21:02
Witam. Złożyłem już łożyska z obudową ale zamiast tulejki w środku zastosowałem 2 sprężyny które rozpychają od siebie łożyska, a oprawka skręcona jest tylko na koło zębate. Łożyska zabezpieczone segerem. Zastanawiam się czy tak może zostać bo w sumie będę wiercił tylko w pcb, ewentualnie tworzywo.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 18 sty 2017, 21:10
kwestia siły sprężyny kontra siła wiercenia co by się nie okazało że wiertło pływa w czasie wiercenia
hopek1986
Post napisał: hopek1986 » 18 sty 2017, 21:39
Niestety nie mam czym zmierzyć naprężenia, ale wkładając łożyska do obudowy musiałem użyć dość dużo siły dociskając wałek o biurko, żeby łożysko się schowało i dopiero wtedy jakoś włożyć seger. Ogólnie sprężyn jest 2, jedna za drugą i jeśli tak może zostać to nie będę chyba już nic więcej kombinował.
Teraz następna kwestia czyli posuw wrzeciona góra-dół (czyli oś Z ?). Planuję zastosować 4 łożyska SMA8GUU i 2 wałki 8mm, do tego 4 wsporniki plus mocowanie silnika. Dodatkowo chciałbym użyć formatek aluminiowych 3 lub 5mm co zamocowania wrzeciona z łożyskami, mam nadzieję że to wystarczy.
Wróć do „CNC podstawy”
