Renishaw InspectionPlus
zodi4c
Post napisał: zodi4c » 18 sty 2017, 11:35
Napisałem sobie krótki program pod sprawdzenie otworu :
G80G40G0
G28G91Z0
G90
T29M6
G54X0Y0
G43H29Z100.
M165P9832(OMP40 ON)
M165P9810Z10.F3000(PROTECTED MOVE)
M165P9814D40.Z10.(MEASURE BOSS)
M165P9810Z100.F3000(PROTECTED MOVE)
M165P9833(OMP40 OFF)
M30
Cały program działa tylko nie zapisuje wyniku pod #138, nie wiem własnie dlaczego.
http://www.pl.image-share.com/ijpg-534-239.html
Czy ktoś pomoże wyjaśnić?
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 sty 2017, 13:26
Wcześniej zapisywało czy tak jest od początku, od instalacji sondy?
Jest tam jakaś inna wartość, czy 0 ? Jeśli zero to spróbuj zapisać tam jakąś wartość,
Aby zobaczyć czy sterownik pozwala na wpisywanie do tego przedziału makro.
Wpisz w mdi np #138=50
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
zodi4c
Post napisał: zodi4c » 18 sty 2017, 15:22
Ogolnie nie wiem czy wczesniej tak bylo bo od niedawna tam pracuje.
Pod#138 nie ma nic, a po wpisaniu twojej komendy w mdi pokazuje normalnie 50.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 sty 2017, 18:25
To problem musi być gdzieś wewnątrz cyklu reinshaw. Jak chcesz to podeśle Ci cykl P9814 który u mnie działa. To tez jest inspection plus na fanucu Oi mate. To sobie porównasz i może znajdziesz błąd.
zodi4c
Post napisał: zodi4c » 18 sty 2017, 19:33
Ogolnie dostepu do cykli nie mam, zeby przegladnac ich tresc tak jak normalnie program. Zainstalowane jest to u mnie jako softwere. Posiadam pliki instalacyjne i to wszystko.
zodi4c
Post napisał: zodi4c » 19 sty 2017, 20:47
Ogolnie nie wiem co zrobilem ale zaczelo dzialac. Pokazuje wyniki.
Dzieki mateu5 za wsparcie
Wróć do „Fanuc”
