siema
Zrobiłem w camie program na planowanie takiej powierzchni pod kątem uchylnym wrzecionem i nie wiem skad sie bierze plane spatial sp C + 90, ktoś mi wytłumaczy?
i pytanie 2
Kto pamięta jak się przelicza te kąty sin cos - jakos tak było. Chodzi mi te funkcję zamin wprowadzili do sterowania funkcje plane spatial
pozdro
uchylne wrzeciono jako 4 oś
Aloha
O tym decyduje orientacja aktualnego układu współrzędnych, w którym wykonujesz obróbkę.karolekqazplm pisze:nie wiem skad sie bierze plane spatial sp C + 90,
Jeśli dobrze pamiętam wcześniej był cykl 19. PLANE jest "rowinięciem" tego cyklu. Jeśli jest dobrze zrobiony rysunek, to nie musisz nic przeliczać w obu przypadkach.karolekqazplm pisze:zamin wprowadzili do sterowania funkcje plane spatial
Aloha
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM cykl19 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y+0 Z-25
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+125 Z+1
3 ;
4 TOOL CALL 10 Z S10000
5 CYCL DEF 232 FACE MILLING ~
Q389=+2 ;STRATEGY ~
Q225=-100 ;STARTNG PNT 1ST AXIS ~
Q226=+0 ;STARTNG PNT 2ND AXIS ~
Q227=+22 ;STARTNG PNT 3RD AXIS ~
Q386=+0 ;END POINT 3RD AXIS ~
Q218=+200 ;FIRST SIDE LENGTH ~
Q219=+125 ;2ND SIDE LENGTH ~
Q202=+5 ;MAX. PLUNGING DEPTH ~
Q369=+0 ;ALLOWANCE FOR FLOOR ~
Q370=+1.4 ;MAX. OVERLAP ~
Q207= FZ+0.1 ;FEED RATE FOR MILLNG ~
Q385=+500 ;FINISHING FEED RATE ~
Q253=+3000 ;F PRE-POSITIONING ~
Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q357=+2 ;CLEARANCE TO SIDE ~
Q204=+25 ;2ND SET-UP CLEARANCE
6 L R0 FMAX M3
7 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
8 CYCL DEF 19.1 A-10 B+0 C+0 F10000
9 L B+Q121 C+Q122 X+0 Y+0 Z+10 R0 FMAX
10 M99 M5
11 CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
12 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0 F10000 SET UP10
13 END PGM cykl19 MM
