Toczenie srub trapezowych
kronikary
Post napisał: kronikary » 15 sty 2017, 23:03
Ile średnio trwa zatoczenie 3 śrub trapezowych z dwóch stron pod zastosowanie CNC?
Ślusarz powiedział mi że bierze 60zł/h, stąd to pytanie.
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 15 sty 2017, 23:10
lepiej kolego i taniej jest kupić w hurtowni, chyba ze nietypowe jakies
za godzinę pracy tokarki cnc zapłacisz 150 zł netto, jak masz znajomości to nic nie zapłacisz :P
kronikary
Post napisał: kronikary » 15 sty 2017, 23:48
Aj, źle się wyraziłem :P Śruby trapezowe już mam, zostało przycięcie i zatoczenie końcówek. Ślusarz powiedział, że bierze 60zł/h, pytanie ile trwa zarobienie 3 śrub.
mike217
Post napisał: mike217 » 16 sty 2017, 08:25
Ja płaciłem za 5 końcówek 250zł, i to moim zdaniem była i tak dobra cena jak na gwinty i pasowania. Śruby miałem twarde toczne. Dwa tygodnie temu zlecałem na trapezowej , 2 średnice, gwint i rowek pod klin- 100zł
patrykb
Post napisał: patrykb » 16 sty 2017, 10:18
Gwint M10 z czopami fi10 z obu stron nie bardzo jest sens robić....
kronikary
Post napisał: kronikary » 16 sty 2017, 11:50
Faktycznie... A co gdybym stronę bez silnika zatoczyl normalnie czyli wpierw na gładko 10mm, potem na nakretke M10, natomiast druga koncowke zatoczyl tylko na gladko 10mm. Wtedy docisnalbym lozysko do sruby, nałożył obudowe łożyska na łożysko i przykrecil obudowę lozyska do konstrukcji CNC. Wtedy docisniete do sruby łożysko byloby trzymane przez obudowe lozyska, przymocowane do maszyny. Jak wroce do domu to postaram sie to rozrysowac
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 sty 2017, 13:17
Stronę podparcia zrób M10 i fi 10 a stronę napędu zrób fi 10 M10x0,75 i fi 8 pod sprzęgło
kronikary
Post napisał: kronikary » 17 sty 2017, 21:32
No to tak zrobię.
...ale nadal za bardzo nie otrzymałem informacji ile trwa zatoczenie jednej śruby :P
GABE
Post napisał: GABE » 17 sty 2017, 22:06
Trzeba by czas maszynowy obliczyć, a to już trzeba ze wzorów. Wychodzi co do sekundy.
kronikary
Post napisał: kronikary » 18 sty 2017, 12:06
Wyczuwam jakis troll. :roll: Skoro cena jest 60zl/h to nie potrzebuje czasu co do sekudny tylko co do godziny. Na pewno robil ktos podobne zarabianie sruby i wie ile mu to zajęło.
