Podpowiedzcie mi jaki olej wybrać dla lepkości 2.5 stopni E/50 stopni Celcjusza.(wrzeciono na panewkach).
Skrzynia 4.7 stopnia E/ 50 stopni Celcjusza.
Kupiłbym może w Bralinie gdybym wiedział co zamówić z olei o normach Iso.
TUB 32- olej wrzecionowy
Grzegorz53
No niestety tak nie jest. Tabele przeliczeniowe mamy tu:kolec7 pisze:Dawno temu miałem już fizykę na studiach, ale chyba jakoś tak to szło:
1ºE = 1cSt = 0.01St = 1mm²/s
http://www.welt.bmp.net.pl/index.php?op ... Itemid=164
oraz tu:
http://www.petro-oil.pl/news/show/id/90
Lepkość ISO VG 15 to będzie 2,3 w stopniach E (ale mierzona przy 40 st. C, przy 50 st. C będzie nieco mniej).
Jeżeli tokarka stoi w pomieszczeniu nieogrzewanym to dodatkowo musi być to olej niskokrzepnący.
Masato
Dzwoniłem do tej firmy Onex.pl z poprzedniego linku.
Ten Pan mi przeliczył też wszystko i zgodnie z normą ta skala Englera czy jakoś tak, jest mierzona w 20 stopniach celcjusza. Tak miał w tabelach... może się mylił nie wiem.
Przeliczył mi to na 50 stopni na wykresie, bo tak jest w DTR 2.5 stopnia E/50 stopni C.
Wyszło mu, że to jest VG ISO 22, czyli np Mobil Velocite VG 22, podał mi jeszcze jakiś olej z Totala i Shella.
Grzegorz53
Masato
Między ISO 15 a 22 są wartości pośrednie, uzyskuje się je poprzez mieszanie blendowanie oleju 22 i np 10, Uzyskując tym samym np 16 lub 19. Ten Pan o tym wspominał, ponieważ oni mogą wyprodukować normę jaką zechcę, lub sami mogą mi wysłać odmierzony olej do produkcji np ISO 17.
Jak mi przeliczał to wyszło mu właśnie jakieś Iso VG 16, ale zastanowił się chwilę i sprawdził, że stopnie Englera są dla 20 stopni podawane. Przeliczył to jeszcze raz dla 50 stopni i wyszło dokłądnie VG 22.
Jakby przyjąć, że wszystko w tej samej temperaturze jest to nie byłoby problemu.
W dtr mam 2.5E/50 stopni C.
[ Dodano: 2017-01-14, 00:07 ]
Znalazłem potwierdzenie jego słów:
Czyli najpierw musimy przeliczyć skalę Englera z 20 stopni na zadane np 40 i dopiero porównywać. Oczywiście trzeba wziąć jeszcze pod uwagę to co w DTR czyli np 50/60 stopni.STAŁA ENGLERA
Stała Englera -czas wypływu wiskozymetru 200ml wody destylowanej w
temperaturze 20(C jest wielkością stałą, właściwą dla każdego
przyrządu i stanowi jego stałą. Zwykle wynosi ona ok.50-52sek. W tym
celu najpierw wymywa się dokładnie przyrząd eterem a następnie
alkoholem i wodą. Zwracając uwagę na czystość rurki wypływowej. Do
zamykania bierze się czysty nie przesiąkający olejem patyczek.
Przyrząd ustawia się pionowo aby 240ml wody destylowanej dochodziło
do haczyków. Woda ma temperaturę 20(C.
LEPKOŚCIOMIERZ
Lepkościomierz składa się ze zbiornika mosiężnego N wewnątrz
pozłacanego i polerowanego umieszczonego współosiowo w mosiężnej
łaźni wodnej K z mieszadłem M. W środku dna zbiornika znajduje się
kapilara platynowa O zamykana zatyczką Z. Trzy haczyki h przylutowane
do zewnętrznej ścianki zbiornika określa poziom 240ml oleju. Zbiornik
jest zamykany pokrywą z otworami na termometr i zatyczkę, ogrzewane
jest grzejnikiem elektrycznym z regulacją temperatury.
Do wyposażenia aparatu należą:
-do pomiaru temperatury oleju
- do pomiaru temperatury łaźni
-kolba z wzorcami na wlew w temperaturze 20(C posiadająca kreski
oznaczające 100,200,240ml.
