G-Code, ZERO-OSN sprawdzenie detalu
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Av4444
Post napisał: Av4444 » 12 sty 2017, 13:02
Witam!
Zaczynam dopiero z cnc, absolutne początki, chciałbym jedynie aby ktoś sprawdził mi czy kod jest poprawny, czy wyfrezowany detal jest zgodny z częścią rysunku:
rc666
Post napisał: rc666 » 12 sty 2017, 14:02
To jest tokarka czy frezarka??
Av4444
Post napisał: Av4444 » 12 sty 2017, 16:18
frezarka
rc666
Post napisał: rc666 » 12 sty 2017, 22:06
Na tokarke moze by przeszlo.
Na rezarke nie radze probowac.
Pokaz caly detal I gdzie jest zero tego programu
bialy86
Post napisał: bialy86 » 08 lut 2017, 10:48
zero ukladu widac na symulacji, czyli z0 na powierzchni szczeki, teoretycznie.
Jezeli umiesz juz ustawic punkty zerowe dla noza, to generalnie ten program przetoczy ci tak jak masz na rysunku, o ile detal nie bedzie duzo dluzszy niz 100mm ani fi surowego walka nie bedzie duzo wieksze niz 60. bo na symulacji wyglada ze zalozyles obroke walka fi okolo 70-72.
ciut za duzo jak dla pierwszego przejscia od razu na fi 60.
Dla bezpieczenstwa jak chcesz to zmniejsz sobie posuw na powiedzmy F0.15. nie bedzie tak szybko szlo i wieksza pewnosc ze ci detalu nie wyrwie.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
