Atmega162/Atmega32 BA6845FS
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 sty 2017, 23:51
No i super! :-)
W tabeli sterownika masz:
IN11____IN12___OUT11___OUT12
lub
IN21____IN22___OUT21___OUT22
_0_______1_______1_______0 ______mode: Forward
_1_______1_______0_______1 ______mode: Reverse
_0_______0_____open_____open ____mode: stop
_1_______0_____open_____open ____mode: stop
czyli IN11=1+IN12=1 => OUT11=0+OUT12=1
a ty masz: OUT11=1+OUT12=0 i jednocześnie OUT21=0+OUT22=1
coś tu jednak się nie zgadza - myślę że jedynie opis kolumny.
w opisie kolumn podałeś tak:
11_______21_____12_____22_______________11_____21_____12_____22
zamiast tak:
11_______21_____12_____22_______________12_____21_____11_____22
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
karol75
Post napisał: karol75 » 12 sty 2017, 08:22
To jest podłączenie z drukarki fiskalnej Elzab Eco(po odczycie).
Tam siedzi kompletny układ na Atmega32(wskazówka dla innych z kąt brać gotowe układy) i ma właśnie podłączone przewody silnika według moich danych(złącze). Niestety ma połączone wszystkie Stroby w jedno i szarpie mocno prądem, dlatego zrobiłem własny układ.
W tym podłączeniu pracują zawsze dwie cewki silnika i wał ustawia się pomiędzy cewkami.
Obecnie silnik pracuje prawidłowo, przewija papier z opuszczoną głowicą.
