Garaż blaszak ocieplenie
Wiele osób dociepla, nikt nie dodał fotki z własnego wykonania.
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Masz rację..ALZ pisze:Ale trzeba to jasno powiedzieć - blaszak musi być ocieplony wełną mineralną bo styropian nie przepuszcza pary wodnej, a w przypadku podłoża z blachy może takie zjawisko wystąpić. Zresztą nie dotyczy to blachy, ale także płyty OSB i znane są przypadki że płyta pod styropianem zgniła.
Ogólnie garaże z blachy robi się po to,aby je można było przenieść. Jeśli zachodzi potrzeba ocieplenia,to jest troszkę skomplikowane.Znam przypadek dużego garażu ocieplonego od zewnątrz,złośliwi sąsiedzi donieśli kiedyś że to samowola budowlana (sąsiadom przeszkadzał hałas ,bo gość tam miał blacharstwo samochodowe).
A wracając do tematu to wełna chyba najlepsza od środka i płyty lub blacha w zależności od przeznaczenia blaszaka...
ALZ pisze: znane są przypadki że płyta pod styropianem zgniła.
razmustonik pisze:wełna chyba najlepsza od środka
Jakoś mam wrażenie że te 5 stron o ociepleniu kompletnie nie odnosi żadnego skutkurazmustonik pisze:Kiedyś u gościa robiliśmy ocieplenie blaszaka....Dachu nie kazał robić
Przeczytajcie gdzieś o punkcie rosy czyli o krzywej temperatury i obecności pary.
Łatwo porównać.
Pasjonat
