Problem z GRBL - zaczyna pracę i staje
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
miszeli
Post napisał: miszeli » 10 sty 2017, 11:19
Mam problem z grbl , wysyłam za pomocą Grbl Controller g-kod wygenerowany w inv HSM lub cambam , frezarka zaczyna pracę i pojakimś czasie się zawiesza , tj staje w pewnym miejscu , pasek postępu np 40% i nic się nie rusza dalej.
z prostymi kształtami tego problemu nie ma .
Wersja grbl 0.9j
wersja grbl controller 3.6.1 - na innych programach to samo
Proszę o pomoc , załączam przyładowy plik
S13.zip
(4.92 KiB) Pobrany 192 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2017, 12:33
Na moim symulatorze pokazuje ten błąd
https://zapodaj.net/93260db6ff94a.bmp.html
Mariusz.
miszeli
baud
Post napisał: miszeli » 10 sty 2017, 15:08
Wygląda na problem z połączeniem usb -> arduino , ktoś wie jak zmniejszyć baudrate ??
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 sty 2017, 17:09
Ja tu widzę błąd interpolacji kołowej w programie .... , a Ty tu z USB wyskakujesz. :?:
P.s.
Masz problem z przesyłaniem danych , czy z G - kodem ?
.... nic już nie rozumię.
Mariusz.
miszeli
grbl
Post napisał: miszeli » 12 sty 2017, 17:41
Na ten moment sytuacja wygląda tak:
wymieniłem arduino na nowe - zaczęło śmigać wszystko "wycinało" jak trzeba - i tak kilka prób pod rząd , po czym nagle znów to samo , zatrzymuje się i stoi w nieokreślonym momencie .
Jakieś pomysły ?
bialy86
Post napisał: bialy86 » 09 lut 2017, 18:56
na mojej sumulacji jest calkiem dobrze, nie mam komunikatow o bledach,
mozesz podac linie kodu na ktorej konkretnie sie zatrzymuje?
symulacja1.rar
(311.35 KiB) Pobrany 226 razy
Kuba_1
Re: Problem z GRBL - zaczyna pracę i staje
Post napisał: Kuba_1 » 09 mar 2021, 08:56
Witam jestem ciekaw jakie pomogło roziazanie bo mam podobnie
Wróć do „G-CODE - programowanie”
