Czy są wrzeciona bez-szczotkowe o niewielkiej mocy ?
piotrp
Post napisał: piotrp » 09 sty 2017, 17:14
Czy spotkał ktoś z Was w sprzedaży wrzeciono bez-szczotkowe o mocy około 0,3kW
oraz od 18000 do 24000 obrotów na minutę ?
Piotr
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 09 sty 2017, 17:25
Jasne, na stronie sponsora masz nawet kilka: ebmia.pl
Pozdrawiam Marcin
piotrp
Post napisał: piotrp » 09 sty 2017, 18:51
Cześć
Falowniki do 0,33kW i 24000rpm też mają ?
Piotr
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 11 sty 2017, 00:18
Mają ;-)
Pozdrawiam Marcin
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 11 sty 2017, 15:23
Po co takie kombinacje jesli mozna wiedziec?
Bierzesz wrzeciono np. 800W, ograniczasz prad maksymalny i masz 300W czy ile tam chcesz...
q
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 sty 2017, 09:44
Większość mokrych chinoli ma napęd silnikami BLDC, często sprzedawane ze sterownikiem. Przy małych obrotach jakie podajesz to nie problem - wystarczy "wygooglować" i masz np. "AliExpress" z ofertą.
ALZ
Post napisał: ALZ » 13 sty 2017, 18:21
Yarec pisze:Większość mokrych chinoli ma napęd silnikami BLDC
:shock:
Arkady90
Post napisał: Arkady90 » 13 sty 2017, 21:36
...myla sie silniki indukcyjne (wiekszosc elektro wrzecion) z silnikami synchronicznymi (z magnesami, BLDC tez nalezy do tej grupy). ..... kiedys takie podstawy to w technikum uczono.
Yarec
Post napisał: Yarec » 16 sty 2017, 14:21
ALZ - czemu mnie zacytowałeś ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
