Profil konstrukcyjny z rowkiem teowym
b2s20
Post napisał: b2s20 » 08 sty 2017, 13:29
Witam wszystkich serdecznie, to mój pierwszy post na tym forum (i o dziwo, od razu prośba/pytanie :wink: )
Czy ktoś ma namiar na producenta, lub dystrybutora profili aluminiowych konstrukcyjnych 27x27mm z rowkiem teowym pod śruby M6 ? Profil powinien być dość wytrzymały, raczej w wykonaniu "ciężkim", lub z dobrego stopu. Ważne, żeby były dostępne do niego akcesoria typu narożniki, uchwyty itd.
Ewentualnie coś przybliżonego np. 28x28mm ...
Profil ma posłużyć za konstrukcję nośną małych regałów.
Będę wdzięczny za pomoc w znalezieniu takiego rozwiązania.
SkyLOT
Post napisał: SkyLOT » 08 sty 2017, 15:03
Kolego, wujek Google nie jest straszny, pomaga każdemu kto chce z nim popisać :wink:
Czy to lenistwo? Czy co...?
Jest tego pełno! A jak się nie chce szukać, to proponuję zrobić z drewna :razz:
Pozdrawiam, Jasiek
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 sty 2017, 17:06
b2s20
Post napisał: b2s20 » 08 sty 2017, 20:29
Szukam konkretnego wymiaru, większość stron przejrzałem od a do z. Gdyby tak łatwo było znaleźć w google to bym nie pytał na forum :lol: 30x30 są za duże, 25x25 za małe. Liczyłem raczej na to, że ktoś zna jakiegoś mniejszego producenta od którego brał, lub że komuś się takie profile rzuciły w oczy...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 08 sty 2017, 20:38
Kolego to maja być "precyzyjne regały" że różnica pięciu milimetrów jest tak istotna?
Nie spotkałem sie nigdy z takim wymiarem.
IDUA
Post napisał: IDUA » 08 sty 2017, 23:00
zerknij na www.arma.info.pl - firma z Łodzi.
pozdrawiam
cero
Post napisał: cero » 08 sty 2017, 23:01
Sam troszkę poszperałem i wymiarów na jakich ci zależny nie znalazłem.
Standardem są profile 30x30 i 25x25.
jeśli regal ma być aż tak precyzyjny to proponuje zlecić komuś obróbkę takich elementów,wyjdzie drogo ale idealnie.
jeśli chcesz tego tysiące sztuk to można zamówić matryce do tłoczenia i później tylko nawiercać bądź wybijać otwory pod m6.
b2s20
Post napisał: b2s20 » 10 sty 2017, 06:51
Zależy mi na tym wymiarze, ponieważ chcę przystosować regał do kilku modułów istniejącego systemu. W sumie to faktycznie - różnica po 1,5 mm na stronę może nie będzie tak widoczna i nie przeszkodzi w użytkowaniu ;)
PS. to z innej strony - profile jakich producentów są najtrwalsze, w sensie stabilności i trwałości połączeń z akcesoriami? Ten regał będzie mobilnym warsztacikiem w samochodzie i nie chciałbym, żeby za moment połączenia stały się "luźne"i powyrabiane...
Dzięki za zaangażowanie, opinie i pomoc
Wróć do „Mechanika”
