Problem z laserem co2 - cięcie sklejki 3mm
Nie dawno otworzyliśmy firmę. Zaczynamy z bardzo ograniczonym budżetem więc mogliśmy kupić tylko używany laser chiński 40 w.
Wycinamy napisy w sklejce brzozowej 3mm. Problem polega na tym, iż wycinany napis musi być cięty pięciokrotnie i również to nie gwarantuje wycięcia do końca. Laser ma wyregulowaną wiązkę (oczywiście z niewielką tolerancją). Korzystamy z programu fabrycznego LaserDraw i w nim prędkość cięcia ustawiona jest na 12 mm/s.
Lustra przeczyszczone spirytusem salicylowym. Tuba jest trochę zakamieniała w środku.
Pytanie czy tuba lasera bądź lustra są już do wymiany.
Jak sprawdzić czy lustra nie są odwrotnie zamontowane.
Jak sprawdzić żywotność tuby oraz luster.
Proszę również o poradę w szybkiej kalibracji luster.
Czytałem również na tym forum o fakcie złego montażu owego lasera, może w tym tkwi problem, na co muszę zwrócić uwagę.
Proszę również o porady w zakresie przedłużenia żywotności tuby
Oraz jak dobrać części zamienne w postaci luster oraz tuby
Jaką grubość sklejki przy jednorazowym cięciu powinien wycinać w/w laser oraz jaka prędkość cięcia jest zalecana
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź oraz wskazówki użytkowania tego "sprzętu" bo już tracę cierpliwość
Re: Problem z laserem co2 - cięcie sklejki 3mm
Czyści się czystym spirytusem żeby nie zostawał żaden osad.Artmis pisze:Lustra przeczyszczone spirytusem salicylowym.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Pitsa, nie zmyślaj jak nie wiesz.
Optykę czyści się alkoholem (spirytusem) izopropylowym.
Zwykłym spirytusem jedynie "z braku laku".
To, że laser jest "zakamieniały" w środku sugeruje, że swoje już zrobił i może wymagać wymiany.
Może, ale nie musi. Przepłuczcie octem to nie będzie zakamieniały
Lustra są do wymiany jeśli nie są błyszczące (zmatowione, powłoka napylonego złota łatwo ulega uszkodzeniu) lub mają nieusuwalne przypalenia.
Laser wymienia się kiedy jego moc spada poniżej akceptowalnego minimum.
Jaką sklejkę tniecie? Rodzaj? Suchotrwała czy z Castoramy?
Prędkość cięcia na pewno można zmienić nawet w tak podłym sofcie jak Wasz.
Co do ustawiania optyki to na samym youtubie jest od cholery tutoriali. Trochę inwencji.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Jeżeli macie bardzo mocne opalenia na czrno może to sugerować że używacie sklejki wodoodpornej. Prawdopodobnie używacie K40 - nowy można kupić już za około 2000PLN. jak w każdym laserze podstawa to poustawianie wiązki i ogniskowej - może soczewka jest zajechana, może lustra brudne, a może tuba się skończyła - jak długo laser stał nie używany??
ŁomatkoiPD pisze:Brzozową (gospodarczą) sklejkę wycina się czterokrotnie trudniej nawet markowymi laserami niż tzw. "cytrusówkę" używaną przez modelarzy. Oficjalnie "lekka topolowa" jest łatwa do pozyskania ze skrzynek po mandarynkach, cytrynach, itp. - polecam!
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
DobreiPD pisze:Brzozową (gospodarczą) sklejkę wycina się czterokrotnie trudniej nawet markowymi laserami niż tzw. "cytrusówkę"
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
