Pozostałości po frezie
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 04 sty 2017, 18:58
Witam, mam problem i nie wiem co jest przyczyną...
Przykład gdy robię płaskorzeźbę i np wykończenie leci frezem 2mm kulistym, skok 0,2mm pozostają włókna z drzewa przy krawędziach rzeźby. Czy problemem jest za duży skok ? Powinien być mniejszy?
barola
Post napisał: barola » 05 sty 2017, 09:32
problemem może być tępy frez, wilgotne drewno, kierunek frezowania i gatunek drewna.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2017, 10:52
Powodem tego może być wszystko - tak jak pisał kolega barola. W takiej sytuacji nie powinieneś się zastanawiać nad parametrami obróbki tylko jak usunąć te włókna nie niszcząc płaskorzeźby. Najlepszym sposobem jest troche wody i papier ścierny. Temat wielokrotnie wałkowany.
robert
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 05 sty 2017, 12:45
Dziękuję za odpowiedzi, a czy problemem może być prostopadłość frezu do rzeźby ? Pomyślałem o tym bo włosy pojawiają się tak jakby z jednej strony, jak maszyna skończy pracować zrobię zdjęcie i wstawię, dziękuję za zainteresowanie.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2017, 14:08
Marcinowy pisze:Dziękuję za odpowiedzi, a czy problemem może być prostopadłość frezu do rzeźby ?
Oczywiście, że może mieć. Ale jeżeli zrobisz to frezem o innym kształcie to te włoski mogą pojawić się w innym miejscu.
Marcinowy pisze: Pomyślałem o tym bo włosy pojawiają się tak jakby z jednej strony, jak maszyna skończy pracować zrobię zdjęcie i wstawię, dziękuję za zainteresowanie.
Może na początek spróbuj użyć freza prostego nie kształtowego.
robert
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 05 sty 2017, 15:38
Maszyna nie skończyła jeszcze, ale myślę że to pokaże w czym jest problem.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 05 sty 2017, 16:16
Frezuj w poprzek słoi nie frezujemy wzdłuż .
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 05 sty 2017, 23:23
Na tym zdjęciu to troche dziwnie wygląda. Może zrób zdjęcie fragmentu gdzie te włoski wstają w przybliżeniu.
robert
Marcinowy
Post napisał: Marcinowy » 06 sty 2017, 14:35
Mam kolejną rzeźbę ale frezowałem w poprzek słoi i jest całkiem inaczej, czyli brakowało mi elementarnej wiedzy... Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
Wróć do „Obróbka drewna”
