Frezarka do aluminium 500x500
Witam wszystkich,
Jestem nowym forumowiczem, który chce zbudować własną frezarkę.
Mam do dyspozycji 3xsilniki krokowe z przekładnią, której raczej chciałbym się pozbyć:
Do tego planuje zakupić 3xsterownik silnika krokowego TB6600 4A 1/32 i sterownik USB MACH3.
Wiem, że sterownik silnika krokowego jest do 4A ale z tego co się dowiedziałem bez problemu da się ustawić też na 2A zgodnie z A silnika krokowego.
Nie mam doświadczenia z CNC i chciałbym na wstępie poradzić się Was drodzy koledzy czy taki zestaw (pod względem modułów) jest ok?
Konstrukcja raczej skręcana z profili stalowych, pole robocze 500x500. Z przekładni chciałbym zrezygnować i zamontować bezpośrednio śrubę.
Narysowałem w ST7 podstawę z prowadnicami (fi16), łożyskami i stolikiem teowym (400x200).
Z racji tego, że silniki mają wałek wyjściowy fi5,8 zastosuję sprzęgło do niskich momentów fi6 wejściowe i fi10 wyjściowe. Zastosuję śrubę kulową fi16 skok 5mm z zakończeniami fi10 żeby dało się połączyć z silnikiem.
Moje pytanie czy wyżej pokazany silnik (2A 0,48Nm) z tą śrubą poradzi sobie z tym stołem?
Póki co będzie to normalna sklejka ale docelowo jak trochę $$ przybędzie to stolik.
Z góry dzięki za podpowiedzi
Jak ja chciałem zrobić parę przedłużonych Hiwinów zamiast 2 par zwykłych to mnie koledzy skrzyczeli, więc chyba lepiej jest mieć 4 łożyska krótsze.micbry1 pisze:W takim razie spróbuje póki co na sklejce a jak przyjdzie stolik teowy to zmienie.
Czy w moim przypadku pojedyncze łożyska liniowe przedłużone mogłyby wystarczyć?
[ Dodano: 2017-01-12, 15:35 ]
Albo zostawie przekładnie
