czyszczenie aluminium
FTW
Post napisał: FTW » 29 gru 2016, 15:03
slawek7 pisze:szkiełkowania i piaskowania się boję. znam przypadki zatarcia silnika po takich operacjach o drobinki zostały i nie dało się usunąć.
Musi pozostać mi tylko chemia, (jakaś/)
Ja tu nie widzę żadnego ryzyka. Po skończonej robocie kompresor, ewentualnie płukanie + suszenie w piekarniku.
rdarek
Post napisał: rdarek » 29 gru 2016, 20:02
Można stosować suchy lód lub sodę do czyszczenia zamiast piaskowania. Szkiełkowanie pozostawia ładną satynę ale co kto lubi.
acetamid
Post napisał: acetamid » 29 gru 2016, 23:43
slawek7 pisze: Czy kwasem azotowym rozcieńczonym można próbować, podobno nie reaguje z aluminium?
Właśnie rozcieńczony kwas dobrze reaguje z aluminium. Teoretycznie stężony może służyć do pasywacji, ale w praktyce nikt tak chyba nie robi.
slawek7
Post napisał: slawek7 » 30 gru 2016, 06:27
Nie wiem czy czytaliście książki p. Sękowskiego o chemii.
To właśnie z nich wyczytałem o czyszczeniu kwasem. Sile stężenie powoduje pasywację ale małe nadaje się do czyszczenia. To z książki sam nie sprawdzałem. A wikipedia podaje że kwas azotowy jako jedyny nie reaguje z aluminium. Dziwne sprzeczności.
Załączam też zdjęcie.Obrazek
acetamid
Post napisał: acetamid » 01 sty 2017, 11:05
Różnica w zachowaniu kwasu azotowego w zależności od stężenia wynika z tego, że kwas stężony jest kwasem utleniającym, a rozcieńczony nieutleniającym. Dlatego w pierwszym przypadku powstaje tlenek glinu (nierozpuszczalny, pasywacja) a w drugim dobrze rozpuszczalny azotan glinu (czyszczenie).
W przypadku takiej powierzchni czyszczenie chemiczne nie wydaje mi się dobrym pomysłem - nagar i inne zanieczyszczenia nierozpuszczalne które się tam znajdują nie pozwolą na reakcję. Będzie ona zachodziła tylko tam gdzie będzie dostęp do aluminium - powierzchnia wyjdzie nierówna i porobią się wżery.
Pomysł kolegi wyżej o czyszczeniu sodą wydaje się dobry.
arasz
Post napisał: arasz » 01 sty 2017, 17:58
Można w gorącym ługu 85 stopni , ale uważaj bo działa szybko i agresywnie, ale usuwa również smary i tłuszcze.
TwinB
Post napisał: TwinB » 01 sty 2017, 19:52
soda to czyści sie np gazniki
a głowice to trzeba dobrze umyć, wyszkiełkowac (oczywiście rozebrana do zera)
potem wydmuchać znowu umyć i ponownie wydmuchać powietrzem
gotowe
Wróć do „Obróbka metali”
