Ja tu nie widzę żadnego ryzyka. Po skończonej robocie kompresor, ewentualnie płukanie + suszenie w piekarniku.slawek7 pisze:szkiełkowania i piaskowania się boję. znam przypadki zatarcia silnika po takich operacjach o drobinki zostały i nie dało się usunąć.
Musi pozostać mi tylko chemia, (jakaś/)
czyszczenie aluminium
FTW
rdarek
Można stosować suchy lód lub sodę do czyszczenia zamiast piaskowania. Szkiełkowanie pozostawia ładną satynę ale co kto lubi.slawek7 pisze:szkiełkowania i piaskowania się boję. znam przypadki zatarcia silnika po takich operacjach o drobinki zostały i nie dało się usunąć.
slawek7
Nie wiem czy czytaliście książki p. Sękowskiego o chemii.
To właśnie z nich wyczytałem o czyszczeniu kwasem. Sile stężenie powoduje pasywację ale małe nadaje się do czyszczenia. To z książki sam nie sprawdzałem. A wikipedia podaje że kwas azotowy jako jedyny nie reaguje z aluminium. Dziwne sprzeczności.
Załączam też zdjęcie.
acetamid
Różnica w zachowaniu kwasu azotowego w zależności od stężenia wynika z tego, że kwas stężony jest kwasem utleniającym, a rozcieńczony nieutleniającym. Dlatego w pierwszym przypadku powstaje tlenek glinu (nierozpuszczalny, pasywacja) a w drugim dobrze rozpuszczalny azotan glinu (czyszczenie).
W przypadku takiej powierzchni czyszczenie chemiczne nie wydaje mi się dobrym pomysłem - nagar i inne zanieczyszczenia nierozpuszczalne które się tam znajdują nie pozwolą na reakcję. Będzie ona zachodziła tylko tam gdzie będzie dostęp do aluminium - powierzchnia wyjdzie nierówna i porobią się wżery.
Pomysł kolegi wyżej o czyszczeniu sodą wydaje się dobry.
