Frezaro wiertarka - opinia.
piromarek
#91
Post napisał: piromarek » 29 gru 2016, 11:57
Kolego TwinB, możesz pokazać jak to zrobiłeś ?
Jakoś do mnie nie przemawia ta przeróbka z prostej listwy na klin w tym urządzeniu.
Mam to samo co Grawer i nie wyobrażam sobie zamiany na klin. Trzeba by wykonać szlifowanie na całej długości stołu pod jaskółką aby wykonać prowadzenie kątowe, tak by wciskany klin kasował luzy. Bez tego klin na równoległych prowadnicach nie ma sensu.
Ale może się mylę.
Tutaj jest po prostu równoległa listwa dociskana równolegle śrubami, jak w kilku innych chińskich wynalazkach. O czym napisał Grawer.
grawer
Posty w temacie: 59
#92
Post napisał: grawer » 29 gru 2016, 12:32
Kolega TwinB ma rację tam jest klin. Łoże też jest do klina.
Tylko jak napisałem wcześniej, pomysł może i dobry ale wykonanie typowo chińskie i nie bardzo się sprawdza. Ja właśnie by nie przesuwać klina zastosowałem regulację luzu za pomocą śrub.
A blokowanie stołu za pomocą śruby, centralnie dociskającej klin do łoża.
TwinB
Posty w temacie: 12
Post napisał: TwinB » 29 gru 2016, 13:56
rozwiazanie ze śrubami zawsze lepsze niz luz na stole
te kliny sa spasowane fatalnie a w zasadzie nie sa spasowane :mrgreen: , ale da sie to doprowadzic do ładu
piromarek
#94
Post napisał: piromarek » 30 gru 2016, 09:27
Kurcze, może macie rację.
No jest śruba przesuwająca listwę, mocująca. Przyznaję bez bicia, że nie mierzyłem czy jest w klinie.
Na oko nie była, a tak dawno nie kręciłem śrubą, myślałem mocującą , że zapomniałem czy rzeczywiście unieruchamiała stół.
Byłem na stówę przekonany, tak zapamiętałem, że wkręt tylko mocuje listwę.
Sorki mea culpa, nie sprawdziłem a gadam.
Jakoś się zasugerowałem postami o LD550, gdzie chyba sanie poprzeczne dociskają listwę systemem śrub.
Zaraz idę do warsztatu sprawdzić :-)
pzdr
m.j.
#95
Post napisał: m.j. » 04 sty 2017, 11:43
Super to wszystko wyszło. Zawsze jestem pełen podziwu dla osób, które oprócz tego, że zrobią coś użytecznego to przy okazji nadadzą temu odpowiednią formę. Fajnie się czyta i ogląda temat pełen materiałów i pomysłów z budowy czy też poprawek własnej frezarki bez niepotrzebnego lania wody i kłótni. Oby więcej takich tematów.
Aby też nie lać wody chciałbym tylko zwrócić uwagę na owe łapy mocujące trochę postów wcześniej. Pomysł i wykonanie super tylko proponowałbym aby pod część łapy dotykającą stołu podkładać np kawałek aluminium i to najlepiej częścią niepokaleczoną do stołu. Jednak dociskając twardą łapę do stołu możemy wgniatać żeliwny stół. Żeliwo nie jest zbyt twardym materiałem.
grawer
Posty w temacie: 59
#96
Post napisał: grawer » 04 sty 2017, 22:38
Najpierw odniosę się do łap mocujących. Racja, żeliwo z którego wykonano stół frezarki jest bardzo podatne na zarysowania i wgniecenia. Dlatego łapy zrobione są ze stopu aluminium.
Wracając do frezarki.
W ostatnich dniach skończyłem elektryczny napęd stołu w osi Y.
Błąd jaki popełniłem to zastosowany silnik. Byłem pewien że to silnik wycieraczek, a okazało się że to silnik napędu szyby. Silnik jest wystarczająco mocny po zastosowaniu przekładni, ale po dłuższym czasie dość mocno się nagrzewa. Gdyby się spalił będzie następna przeróbka :lol:
Silnik jest po prostu do krótkotrwałej pracy. A więc napęd zrobiony, sprzęgło też.
Niewygodę sterowania sprzęgła poprawiłem za pomocą popychacza. Przewierciłem przez ścianki stołu otwory, przełożyłem pręt ø12 mm i połączyłem z dźwignią.Z drugiej strony nakręciłem gałkę by łatwiej operować przełączaniem. Pierwsze zdjęcie to części składowe sprzęgła.
ObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Pętla z przewodu na zdjęciu powyżej to chwilowa zwora. Tam będzie podłączona krańcówka.
Poniżej sprzęgło włączone i rozłączone.
ObrazekObrazek
Jeszcze zdjęcie bałaganu z przewodami :oops: . Następnym razem zrobił bym to inaczej.
Nie obyło się tez bez zmiany pulpitu sterowniczego. Zamontowałem wyłącznik główny z kontrolką zasilania. Przełącznik zasilania silnika X lub Y. Przełącznik kierunku został uzupełniony o strzałki kierunku posuwu stołu. Było tak a jest tak.
ObrazekObrazek
C.D.N.
grawer
Posty w temacie: 59
#97
Post napisał: grawer » 20 lut 2017, 18:06
Witam kolegów po dłuższej przerwie. Trochę chorowałem, dlatego temat miał zastój.
Jest dobrze, prace powoli idą do przodu. Odczułem na własnej skórze brak krańcówek.
W osi X miałem zrobione, a oś Y czekała na zrobienie. W czasie przymierzania co gdzie ma być i pomiarów pozostawiłem stół w skrajnym położeniu. Zapomniałem odjechać. Po paru dniach włączyłem posuw. I przekonałem się z jaką siłą był przesunięty stół. Śruba zablokowana i nim wybiło bezpiecznik w zasilaczu to zdążyło ściąć małe koło paska zębatego. Było ono osadzone na żywicy epoksydowej w kole ślimacznicy.
Się stało się naprawiło :-).
Nauczka na przyszłość krańcówki są niezbędne. Zaraz po tym zdarzeniu zamontowałem jedną dwukierunkową krańcówkę jak przy posuwie osi X. Dwa odpowiednio ukształtowane zderzaki z blachy stalowej 1.5mm przykręciłem do stołu za pomocą wkrętów M4. Odcinek przewodu umieściłem w stalowej rurce i doprowadziłem do złącza. Poniżej zdjęcia
C.D.N.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
grawer
Posty w temacie: 59
#98
Post napisał: grawer » 23 maja 2017, 21:39
Dzisiaj kurier przywiózł porządne imadło. Do tego czasu używałem małego imadełka o ograniczonej sile ścisku. Było tak.
A teraz wygląda to tak.
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Co mogę powiedzieć. Imadło dość solidne, nie wysokie, dobrze spasowane, brak wyczuwalnych luzów, szczęki dobrze się schodzą, obrotowe, kamienie dobrze spasowane, równoległość szczęk względem wrzeciona bardzo dobra. Podziałka kątowa nacięta w podstawie a nie przynitowana blaszka. Szerokość szczęk 100mm. Jedno co mnie razi to bardzo luźne gniazdo klucza do przykręcania. Cena to 280zł+przesyłka.
C.D.N.
Posty w temacie: 10
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2017, 02:15
Też mam takie 125 i sobie chwalę..
Pirat
#100
Post napisał: Pirat » 24 maja 2017, 12:31
Ja też mam takie imadło i za tą kasę może być, ale na dzień dobry zerwałem gwint na obu śrubach od obrotnicy.
Wróć do „WARSZTAT”
