Problem z krańcówką
Maq
Problem z krańcówką
Post napisał: Maq » 28 gru 2016, 11:43
Witam, potrzebuje informacji o krańcówkach. Czy to ustrojstwo się jakoś serwisuje, naprawia, czyści?
Mam problem w mojej frezarce na osi Z, cały czas wyświetla, że jestem na krańcówce. Czasami na moment komunikat znika i mogę normalnie zjechać na Z+, a tak to tylko do dołu.
"Piny" na krańcówce chodzą płynnie nie zacianają się. Czy np przetarcie kabla może dawać takie efekty?
Krańcówki przemysłowe na 5 czy 6 "pinów".
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2016, 11:52
Tak. Uszk. Kabla a zwłaszcza gdy obwód jest NC da efekt krańc. Jak wykluczysz kabel to krańc. Też można rozebrać i zobaczyć czy styki OK
Maq
Post napisał: Maq » 28 gru 2016, 11:58
Ok dzięki biorę się za kable.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 28 gru 2016, 13:02
oczywiście przy NC uszk. nie musi być widoczne wystarczy nadłamany przewód w izolacji i raz styka raz nie.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 gru 2016, 22:47
odłącz kable krańcówki od sterowania lub podaj napięcie na płytę (zależnie od podłączenia krańcówek) to na szybko sprawdzisz co i jak bo i bywa że płyta wariuje (też się spotkałem), a sam wyłącznik krańcowy to i miernikiem pomierzysz.
