Czy to może przeciąć chociaż kartke
Vraxder
Post napisał: Vraxder » 23 gru 2016, 09:24
rendejad
Post napisał: rendejad » 23 gru 2016, 17:19
Jedno jest pewne. 30 000mW (czyli 30W) to bzdura jak stąd do Pekinu.
Takie gówienko nawet nie pobiera tyle energii nie mówiąc już o mocy wypromieniowanej.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 23 gru 2016, 18:30
Gdyby ona była 30 W to już bym zakupił dla prób .
ajt
Post napisał: ajt » 23 gru 2016, 18:40
Marketoidy wymysliły, że 30.000mW wygląda ładniej, niż 30mW. Niestety większość sprzedawców "zapomina" o kropce dziesiętnej i wychodzi 30W :)
abyss
Re: Czy to może przeciąć chociaż kartke
Post napisał: abyss » 24 gru 2016, 10:24
(O laserach zielonych / niebieskich)
Mam ochotę napisać "kup i opisz TU NA FORUM na ile efektywne to narzędzie". Byłbyś chyba pierwszy, mimo - że forum i zielone/niebieskie lasery są dostępne nie od tygodnia czy dwóch. Jednak nie życzę ci źle, więc poradzę - szanuj oczy, bo masz je jedne. Nie odrosną. Nie kupuj zielonych/niebieskich laserów LED większej mocy. To nie są zabawki i mogą zupełnie "niechcący" odbijając się w czymś niespodziewanie zrobić krzywdę.
Witia997
Post napisał: Witia997 » 05 sty 2017, 16:41
Witam. Po pierwsze żaden z uznanych producentów ogniw 18650 nie oferuje ogniw o pojemności 6800 mAh. Maks to około 3,5Ah i to za cenę wyższą od tego "wskaźnika". Ogniwa oznaczone taką pojemnością pochodzą tylko z chin :) i są to tylko oznaczenia. Prawdopodobnie nawet zastosowana dioda nie daje koloru zielonego, bo są drogie. Wykorzystana jest dioda o innej długości fali (fiolet) z kryształem. Realna oddawana moc diody to 30 mW a więc kartki nie przepali. Większą moc uzyskasz z diody z nagrywarki DVD-RW tyle, że w zakresie światła czerwonego. Z doświadczenia wiem, że Chińczycy wpychają do urządzeń akumulatory 18650 z odzysku na które naklejają oznaczenia wzięte z sufitu. Akumulatory takie mają pojemność ok 1 - 1,5 Ah i dość szybko padają. Jak chcesz mocną diodę z radiatorem i zasilaczem (ok. 1,5 W) to w zakresie 450nm (niebieski) trzeba wydać ok. 400zł.
